Multitech 800
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Re: Multitech 800
Messaggio da CARLINO » giovedì 28 dicembre 2023, 10:28
Le macchine combinate a volte sommano i difetti di entrambe : le vibrazioni però derivano da masse rotanti non bilanciate , è un difetto che può variare da una macchina ad un'altra, con un po' di pazienza conviene capire qual'è l'elemento perturbatore , potrebbe essere il motore , una puleggia e verificare anche se ci sono particolari velocità nelle quali il fenomeno vibratorio si accentua.
brunart
Re: Multitech 800
Messaggio da brunart » giovedì 28 dicembre 2023, 10:37
intanto la stabilità non c'entra nulla col tornio, ma con la base dove è collocato
anche una Ferrari, se gli metti le gomme della Panda, diventa instabile
inoltre, come per le gomme, devi sempre verificale l'equilibratura delle masse rotanti del tornio, pena vibrazioni
"Lamento anche io la mancanza di regolazione micrometrica per la fresatrice"
ma stiamo parlando di un tornio o di altro?
se stai parlando dei combinati con quella specie di trapano montato sulla testa, non necessita di regolazione micrometrica perchè di micrometrico non hanno nulla, servono solo ad aumentare i prezzi.
il tornio deve fare una sola cosa bene: tornire
la fresatrice deve fare una sola cosa bene: fresare
ora vanno di moda i norton digitali, li montano pure su macchine che non ne hanno bisogno
io faccio parte di quel gruppetto di pionieri con questa tecnologia
ha un senso per quelle macchine che non filettano o che sono senza scatola norton
"se riusiamo a reperire più info e magari il codice possiamo realizzarla a costi irrisori."
non esistono pasti gratis
quello che spendi vale
questo è il forum di meccanica più grande d'Italia, quì trovi tutto, c'è il primo ELS fatto con un PIC (tutt'ora attualissimo, poche funzioni, ma estremamente preciso e affidabile nel tempo), ci sono vari ELS fatti con Arduino ricchi di funzioni che sono l'evoluzione dei vecchi PIC.
devi semplicemente usare il tasto "CERCA" e troverai tutto, anzi più di quello che cerchi
kat59
Re: Multitech 800
Messaggio da kat59 » giovedì 28 dicembre 2023, 11:05
Se può essere utile a qualcuno queste sono le modifiche come simros72 chiedeva ......saluti
Simros72
Re: Multitech 800
Messaggio da Simros72 » venerdì 29 dicembre 2023, 9:06
Buongiorno, se può essere utile, posto un link che ho trovato su youtube per la modifica del multitech con scatola Norton digitale
https://www.youtube.com/watch?v=vqQd9E7CSC8
Nei commenti si trova tutto quello che serve.
Torna a “Macchine Utensili”
