Vi ringrazio in anticipo.
Acquisto compressore Fini 100 litri con cinghia
- brunart
Re: Acquisto compressore Fini 100 litri con cinghia
ottimo compressore
unico dubbio è come sabbiatore perchè non so se ce la fà, comuque devi sabbiare a intermittenza perchè 100 litri sono pochini
é un bel compressore, il gruppo pompante monocilindrico è dato per 365 l/m di aria aspirata.
Per la sabbiatura comunque la vedo dura, una piccola cabina di sabbiatura, tipo l'arebos volume 90l art 4260199757000 disponibile su Amazon, che dichiara un consumo di 150 l/m la puoi gestire, ma se devi lavorare seriamente su pezzi grossi ti serve più portata.
A titolo orientativo una pistola sabbiatrice con ugello da 2 mm alimentata 4 bar consuma circa 255 l/minuto, a 8 bar si sale a 348 L/m, se usi un ugello da 3 mm la portata e di circa 368 l/m a 4 bar e 502 l/m ad 8 , (vedi qui https://www.fevi.it/domande-e-risposte.html )
Grazie per i consigli!
Buongiorno a tutti voi del gruppo, ho acquistato da poco un compressore Fini 100 litri MK103-100-3M, e ho notato dei problemi quando il compressore caricava staccava mezzo bar prima dei 10 bar(ho risolto regolando con la vite di tarazione del pressostato) ora l’altro problema quando il pressostato stacca ai 10 bar dopo qual secondo la lancetta del manometro scende di due 0,2 bar circa, ho controllato se ci fossero perdite ma nulla non ne trovo, cosa potrebbe essere?
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
- MauPre75
Potrebbe essere la valvola di sicurezza che scarica un po' di pressione. Non ci perderei il sonno e soprattutto finché è in garanzia non toccherei nulla.
- CARLINO
Esatto , va controllata la taratura della valvola di sicurezza , potrebbe essere leggermente sfalsata rispetto al pressostato , ma per 0,2 bar non conviene toccarla , potresti perdere la garanzia.
Alla fine m’inviteranno una nuova valvola in garanzia
Buongiorno a tutti, finalmente ho montato la valvola di sicurezza che mi hanno inviato in sostituzione, dopo aver tarato per bene il pressostato(si fermava prima dei 10 bar) ho notato che anche se c’è una nuova valvola di sicurezza la la lancetta del manometro scende di un paio di tacche, poi dopo aver lasciato il compressore carico alcuni giorni, ho riscontrato che la lancetta è scesa di altre due tacche, è normale? Vi ringrazio in anticipo per il vostro consiglio o parere.
- brunart
non è normale perchè c'è una piccola perdita
ma è anche normale perchè la maggioranza dei compressori hanno queste piccole perdite
figurati che ho un GENTILIN verticale da 50 litri pagato il doppio della media della sua categoria che perde come il tuo, a vai a trovare queste microscopiche perdite, possono essere ovunque, e non è detto che siano del compressore
- maufedro
Una piccola caduta di pressione è normale, durante la carica l' aria si riscalda e aumenta di volume, quando si raffredda diminuisce il volume e di conseguenza la pressione
- brunart
grazie maufedro,
questo è un fenomeno certo, la fisica dei gas lo insegna
e aggiungo che la temperatura e quindi la pressione dell'aria nel serbatoio è influenzata anche dagli sbalzi della temperatura esterna
Ringrazio tutti per le delucidazioni in merito, e grazie a Maufredo per la spiegazione tecnica
Ricordati di scaricare spesso la condensa dal serbatoio o la ruggine te lo mangia più rapidamente del previsto.
