Fresa retrò
- Vecchietto67
Fresa retrò
- CARLINO
Re: Fresa retrò
Fresatrice francese di un certo pregio ,qui c'è il manuale.
https://skydrive.live.com/?cid=547fe296 ... D561F!1623
- Vecchietto67
Re: Fresa retrò
Quindi mi conviene tenerla in quanto macchina robusta e decentemente precisa oppure mi conviene venderla?
- CARLINO
Re: Fresa retrò
Re: Fresa retrò
Bella macchina, venderla può interessare solo ad un hobbista, troppo piccola per lavorarci.
Il valore non si può stabilire, dovresti trovare qualcuno che gli interessa e l'apprezzi e che sia proporzionato agli altri usati.
Re: Fresa retrò
il decentemente precisa o molto precisa dipende dall`usura,se le guide sono ok considarando che gira sino a 1400 e quindi con l`inverter arrivi a 2000 e`una macchina fruibile con le frese ad inserti e quindi ci lavori bene ed e`di una taglia direi ottima per un hobbysta.
se le guide sono andate rifarle non conviene e vale a peso come rottame
- Vecchietto67
Re: Fresa retrò
Direi che la tengo. Me la ero dimenticata in un angolo sotto a delle coperte che la proteggevano. Riguardandola mi viene da dire che è praticamente nuova. La vernice sembra originale. Non ci sono sbeccature e segni di riverniciatura. I piani di lavoro non hanno segni e ammaccature e le viti non hanno gioco. Probabilmente chi l'aveva prima di me la teneva per piccole mautenzioni. Peccato che è bassissima. Per usarla mi devo sedere su uno sgabello
- CARLINO
