Richiesta aiuto Haas Mini mill
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Merlothebest
Messaggio da Merlothebest » martedì 19 settembre 2023, 12:34
Buongiorno, la cnc in oggetto mi rimanda un errore all'accensione. Facendo gli zero assi esegue lo Z e poi esce un errore 1.165 X axis zero return margin is too small.
Capisco che la macchina mi dice che c'è poco margine per fare lo zero asse. La macchina era con il posizionamento asse x e y al centro ha fatto lo zero asse z e poi è andata in collisione/fine corsa/errore asse x.
Qualcuno sa dirmi come fare per ripristinare il tutto?
Grazie mille.
hellfire39
Re: Richiesta aiuto Haas Mini mill
Messaggio da hellfire39 » martedì 19 settembre 2023, 13:58
non conosco la tua macchina, però posso provare ad interpretare quell'errore.
Uno dei modi in cui si può fare lo zero di un asse consiste nel muoversi in una direzione fino ad impegnare il finecorsa e poi tornare indietro fino alla tacca di zero dell'encoder.
Non so se questo sia il tuo caso.
Quando si utilizza questa strategia di azzeramento, una condizione è che la tacca di zero non sia troppo vicina al sensore.
Cerco di spiegarmi, se il movimento fosse dato da una vite passo 5, la tacca di zero segnerebbe ogni 5 millimetri. In tal caso si cerca di mettere il sensore a circa 2,5 mm, la metà.
Se la tacca di zero è troppo vicina al punto in cui il finecorsa viene disimpegnato, si ha un allarme simile a quello tuo.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 19 settembre 2023, 14:51
@Merlothebest
potrebbe aver perso il finecorsa software...
Non conosco il CN di HAAS ma dovrebbe essere molto simile a Fanuc.
Ci dovrebbe essere il modo con un tasto da tenere premuto all'avvio del CN (in Fanuc è la combinazione di 2 che vanno premuti assieme).
So per certo che qui nel forum ci sono alcuni utenti che conoscono il CN HAAS: attendi che qualcuno ti risponda; se invece hai fretta, prova a sentire l'assitenza HAAS che so essere molto efficiente.
PS: prova ad allegare la foto del CN (in particolare della tastiera)...
Merlothebest
Messaggio da Merlothebest » mercoledì 20 settembre 2023, 12:15
Grazie delle risposte. Allego le foto del cnc e della tastiera prese dal web (sono identiche al cn a me in uso)
Attendo ae qualcuno ha soluzioni a breve.
Ho già contattato l'assistenza e sono in attesa di risposta. Volevo capire se era qualcosa di semplice da sistemare o da poter risolvere in autonomia.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 12 ottobre 2023, 22:52
https://www.haascnc.com/it/service/sear ... 0Procedure
dopo aver discriminato quale macchina è e risoluzione dei problemi inserisci il codice errore
Torna a “Macchine Utensili”
