Restauro hobbymat
Re: Restauro hobbymat
- CARLINO
Hai il manuale del tornio ?
Si,ho il manuale.....ragazzi vi ringrazio davvero,questo forum fa crescere esponenzialmente,gia grazie a voi ho portato a nuovo un serrmac 16/18 ....qui si trovano persone che ti danno anni di esperienza...pensando che fino ai 45 ero a zero ed ora grazie a voi riesco a fare cose...grazie!!!
- brunart
si esiste, ma devi girare in rete
lo fanno i cinesi
ma con un pò di buona volontà te lo fai tu
è tutto open source e in questo forum trovi tutte le info possibili ed immaginabili
Esiste specifico o generico?insomma dato che è una macchina da ripresa in qualche modo potrebbbe essere anche solo manuale/istintiva ...se non devi filettare in particolare,credo...poi io non sono esperto...
generico, una cosa che imbulloni a quel tornio accendi e via non esiste
cè`la copia cinese mi pare sugli 80 euro esiste anche una europea in 2 versioni
https://www.rocketronics.de/en/els/
ad entrambe va`aggiunto encoder e almeno un azionamento (kit stepper piu`driver piu`alimentatore)
su queste citate non ci ho mai messo mano ,la cinese non mi piace troppo semplicistica, la tedesca troppo cara e poi la versione evanzata la considero un cnc zoppo quindi uno dovrebbe scegliere se vuole un ELS o una CNC ,un misto non e`ne carne ne`pesce (opinione mia)
Ne esiston tante altre di ELS open source e piu`o meno facili da costruire, piu`o meno care e con varie funzioni ed approcci diversi
L`Hobbimat come ho gia`accennatto l`ho messo a controllo con Mach 3, comodo ! da disegno non parto praticamente mai , mi bastan le macro per fare un pezzo e filetta anche.
Invece su un Caser 400 nonostante avesse automentici su longitudinale e trasversale ,seminorton ecc ho messo l`ELS di McMax
https://github.com/McMax1973/ELS---Elec ... Lead-Screw
Avra`anche un aspetto semplice col display alfanumenrico e i pochi pulsanti pero`funziona un gran bene ha tante cose utili una tra queste per un tornio come l`Hobbimat la possibilita`di far passate a misura o libere con avamzamento costante, con la possibilita`ovviamente di scegliere la velocita`dell`avanzamento .
Quindi sgrossatura o finitura ,a seconda del materiale e del diametro pezzo in un attimo via software metto quel che serve e via ,senza perder tempo a cambiare continuamente ingranaggi.
Ora, gia`che ti mancano i pezzi per l ìnserimento dell àutomatico ,invece di star li a ripristinare il sistema meccanico ti direi: lascia perdere, monta un ELS e risolvi tutto
Ovvio se sei a zero di elettronica assemblare il tutto fa`un po`paura ma basta studiare un po`e si riesce
Grazie lelef,per fortuna un po con l elettronica mi adatto,ma quanto costerebbe il tutto tra encoder etc??
il resto dell`elettronica arduino, display, joy,alimentatorino (se lo usi separato) ce ne sara`per altri 30 euro
contenitore elettronica cinghie pulegge e staffe varie dipendono da come metti assieme la parte meccanica
Mi pare non eccessivo,potresti indicarmi i pezzi necessari?grazie!
vai sul link https://github.com/McMax1973/ELS---Elec ... Lead-Screw
e`lo stesso che avevo scritto prima, ci sono instruzioni di uso e montaggio.
ti consiglierei anche di inscriverti al forum dove fa`assistenza chi l`ha creata, io son solo un utilizzatore del progetto, visto che e`possibile contattare direttamente il progettista sfrutta l`occasione, lo trovi sempre nel link
L'idea di in els è sicuramente migliore che il ripristino del sistema originale.....adesso smonto l'hobbymat,lo pulisco,controllo i cuscinetti e se trovo il codice del giallo originale rivernicio i particolari graffiati....a proposito,qualcuno conosce il codice di quel giallo?
- brunart
per i torni nonc'è il registro storico come per le autod'epoca
fai qualche foto di parti gialle, le porti in negozio di carrozzeriae ti fai fare mezzo kg di vernice poliuretanica a 2 componnti
Pensavo di trovarlo con i codici ral,ma considerando era prodotto nella ddr dubito che gli schemi occidentali valgano....
- CARLINO
Se riesci a trovare un campionario di colori RAL ( sono foglietti riportanti il colore di solito incernierati con una vite fermacampioni ) puoi accostarlo al tuo tornio e vedere quale sia il colore più vicino, tenendo anche conto che nel tempo i colori tendono leggermente a variare.
