acquisto tornio Padovani Labor 160 S
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
ik5gup
Messaggio da ik5gup » venerdì 10 novembre 2023, 21:37
Ciao a tutti. Sono un neofita, da un po' di tempo ho un vecchio tornio SAIMP KS 155 che uso per hobby. Oggi mi è capitata l'occasione di un Padovani Labor 160 S in condizioni migliori del mio e vorrei acquistarlo per sostituirlo al mio.
Ho due dubbi:
quanto pesa il Labor 160 S ?
si trova in una posizione scomoda, forse è possibile arrivarci vicino con un muletto che alza 15 quintali. Come devo fare per sollevarlo senza far danni?
Grazie a chi saprà darmi risposte.
Massimo
maufedro
Re: acquisto tornio Padovani Labor 160 S
Messaggio da maufedro » venerdì 10 novembre 2023, 22:43
Messaggio da CARLINO » sabato 11 novembre 2023, 9:55
Ho un manuale molto dettagliato di questo tornio che comprende anche i modelli più grandi , il 180 ed il 200 , ma non ho trovato indicato il peso : leggendo la tabella postata da maufredo ho l'impressione che il peso indicato sia troppo alto per un tornio così piccolo ma dipende dagli spessori delle fusioni. Questo dato è fondamentale per te , avendo a disposizione un muletto con la portata di soli 1500 kg è evidente che non puoi movimentarlo.
ik5gup
Messaggio da ik5gup » sabato 11 novembre 2023, 11:12
Avevo letto anch'io quella tabella e ho avuto lo stesso tuo dubbio. Anche perchè sul web ho trovato pesi molto diversi, chi dice 10/11 ql, chi dice 18 ql.
Messaggio da CARLINO » sabato 11 novembre 2023, 16:50
Il peso standard per un tornio di quelle dimensioni dovrebbe essere sui 12 quintali , considera che un tornio Grazioli Dania 215 della stessa epoca, che ho avuto, pesa 25 quintali ma dimensionalmente è quasi il doppio.
umbez
Messaggio da umbez » sabato 11 novembre 2023, 17:34
Il mio dania 175, da manuale, 1000kg
U.
ik5gup
Messaggio da ik5gup » martedì 14 novembre 2023, 21:55
io adesso ho un SAIMP 155 e mi pare che pesi meno di 10 QL. Ricordo che l'ho scaricato facilmente dal camion con il braccio di un escavatore. Il Labor non è tanto più grande
ik5gup
Messaggio da ik5gup » venerdì 17 novembre 2023, 22:39
Pregi e difetti del Padovani Labor 160 S ??
Messaggio da CARLINO » sabato 18 novembre 2023, 10:14
E' un buon tornio costruito in un'epoca in cui era ancora importante la durata nel tempo delle macchine utensili : gli eventuali difetti sono imputabili più allo stato attuale della machina che a tare derivanti dal progetto o dalla costruzione.
ik5gup
Messaggio da ik5gup » domenica 3 dicembre 2023, 22:43
L'ho portato a casa. Era un po' sporco poverino. Manca il coperchio del serbatoio di recupero olio emulsionato, mancano le griffe rovesce.
Chiedo agli esperti dove posso trovare il manuale di uso e manutenzione e quali sono i punti critici di questa macchina. Mi hanno dato anche una piccola fresa. So solo che funziona perché l'ho accesa. Non c'è scritta nemmeno la marca.
Messaggio da CARLINO » lunedì 4 dicembre 2023, 10:26
Il tornio mi sembra in buone condizioni, non vedo segni di usura evidenti : vanno controllati i giochi , gli allineamenti e lo stato ed il livello dell'olio di lubrificazione. Per quanto riguarda le mancanze, il coperchio è facilmente sostituibile adattando una lamiera sagomata, le griffe rovesce è un problema del mandrino , non del tornio : cerca di scoprire la marca , se è un mandrino blasonato di solito le griffe di ricambio si trovano sia pure a prezzi molto alti. Se dovessero essere molto usurate anche le griffe diritte conviene cambiare il mandrino. La fresatrice da banco mi sembra di buona fattura , sarebbe stata perfetta con una testa verticale ma si può sempre adattare qualcosa. E' molto importante invece il supporto dell'albero orizzontale , non può lavorare a sbalzo nelle condizioni della foto.
ik5gup
Messaggio da ik5gup » lunedì 4 dicembre 2023, 12:15
La fresatrice ha la testa verticale che va montata al posto dell'albero che c'è adesso. A parte questo non so altro (anche perché è la prima volta che ne vedo una). Dici che è da banco, ma ha il basamento che arriva in terra dentro il quale si trova il serbatoio di recupero olio che però è privo della pompa. Hai9 un'idea di che marca sia?
umbez
Messaggio da umbez » lunedì 4 dicembre 2023, 12:20
È simile alla cst 0
U.
ik5gup
Messaggio da ik5gup » lunedì 4 dicembre 2023, 12:36
Altra cosa: in cima alla fresatrice c'è quell'elemento orizzontale scorrevole su guida a coda di rondine con tanto di lardone di registro. A cosa serve? Scusa la mia inesperienza, ma come dicevo, è la prima volta che ne vedo una da vicino. A prima vista direi che sia una macchina degli anni '50, almeno a giudicare dalla fattura degli interruttori elettrici. Non mi sembra che abbia un cambio di velocità. Pare che il deviatore a destra nella foto, consenta di commutare su due sole velocità del motore.
umbez
Messaggio da umbez » lunedì 4 dicembre 2023, 12:46
Va in avanti e si monta il supporto per l'albero orizzontale
U.
Torna a “Macchine Utensili”
