Morsetti tornio eccentrici
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 14 dicembre 2023, 8:28
Buongiorno chiedo consiglio per sistemare l'eccentricità di un mandrino per tornio.
Misurando l'eccentricità con un comparatore vedo che il corpo mandrino ha una eccentricità massima di 0.12 mm mentre se stringo una barra rettificata nei morsetti l'errore massimo arriva a 0.23 mm. Non vedo viti di serraggio del mandrino quindi penso che non sia possibile effettuare una regolazione rispetto all'albero principale. Ci sono sistemi per correggere l'eccentricità?
I morsetti sono temprati quindi impossibile tornirli.
brunart
Re: Morsetti tornio eccentrici
Messaggio da brunart » giovedì 14 dicembre 2023, 8:59
"Non vedo viti di serraggio del mandrino"
questo è molto strano
tutti i torni possono cambiare i mandrini
dato che non siamo veggenti devi dirci che tornio hai e allega qualche foto
Messaggio da CARLINO » giovedì 14 dicembre 2023, 9:50
E'' impossibile che il mandrino non abbia una flangia di raccordo con il fuso , dovrebbe essere un mandrino costruito ad hoc con incorporato il tipo di attacco qualunque esso sia. Sicuramente sarà possibile tramite le viti di fissaggio eliminare , o almeno ridurre, l'eccentricità del corpo , le griffe però andranno rettificate .
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 16 dicembre 2023, 11:40
Guardando meglio ho visto le viti che fissano il mandrino alla testa e quindi posso intervenire sul centraggio. Per curiosità se dovessi rettificare le griffe che tipo di procedimento si deve adottare. Un bel video sarebbe di aiuto.
gionp
Messaggio da gionp » sabato 16 dicembre 2023, 15:06
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » sabato 16 dicembre 2023, 16:38
Grazie mille =D>
Torna a “Macchine Utensili”
