HELP ! Quel tornio Cinese mi fa ammattire...
- leomonti
Re: HELP ! Quel tornio Cinese mi fa ammattire...
Behh., posso agire in due modi: portare via qualche centesimo "pelando" la flangia oppure prendere il mandrino a tre griffe, centrarlo su una barra trafilata e stringerlo per bene testa contro testa al mandrino del tornio, quindi fare una tornitura interna sulla corona portando sempre via qualche centesimo.
Ovvio che in questo caso dovrò prima fare una perfetta centratura del nuovo mandrino...
A proposito, lancio una questione:
Secondo voi quale è il giusto gioco che dovrebbe esistere tra flangia del tornio e corona del mandrino ? Esistono degli standard definiti ?
Saluti a tutti,
Giovanni
Saluti a tutti,
Giovanni
- brunart
sia per dargli un minimo gioco per centrare il mandrino e sia percorreggere la planarità
e pelare significa, se il tornio ce la fa, togliere 1-2 cent
- CARLINO
Come ho scritto prima dovrebbero esserci almeno 2 o 3 centesimi con i quali recuperare i normali fuoricentro dei mandrini : si può anche aumentare nel caso di mandrini particolarmente eccentrici.
Ho deciso, "pelerò" 5 centesimi alla flangia. Dopotutto, anche se ci fosse un certo gioco, una volta che la centratura è stata fatta e le viti sono ben serrate, sino a successiva manutenzione il mandrino dovrebbe restare al suo posto...
