asse z invertito cnc 3018 candle
- hellfire39
Re: asse z invertito cnc 3018 candle
Premesso che definire una ciofeca cinese "macchina utensile", lo trovo un po' eccessivo, il fatto è che non si capisce cosa vuoi.
Se cerchi aiuto, spendere due parole per descrivere correttamente e in modo esaustivo il tuo problema rende più facile ottenere una risposta.
Ad esempio: che significa la rotazione è corretta? Rotazione di cosa?
non capisco la polemica su "macchina cinese" ciofeca, SONO CONTENTO DEL MIO ACQUISTO mai detto niente
su una CNC 3018 l'unica "rotazione" è il mandrino che gira.
Per 2/3 anni ho usato il laser, tutto OK.
Volevo iniziare ad usare la 3018 con CNC e durante la verifica dei movimenti mi sono accorto che asse X ed Y sono corretti.
mentre l'asse Z quando premo la discesa del mandrino questo sale.
Nelle varie ricerche in internet ho trovato che modificando la funzione $3=5 con $3=0 si inverte l'asse Z ma anche gli assi X/Y
la funzione giusta da tabella sarebbe $3=4 ma non funziona
- brunart
basta invertire i cavi che vanno allo stepper della Z
A+ con A-
oppure B+ con B-
e come d'incanto la Z andrà al contrario
PS: quando fai una richiesta cerca di essere più chiaro in modo che ti capiscano tutti, e se è possibile allega qualche foto o video
- hellfire39
La polemica non era sulla CNC 3018 in sé ma sul fatto di aver scelto la categoria "Macchine Utensili" per il post.
Dove, per altro, il forum riporta: "Sezione dedicata alle macchine utensili tradizionali."
Credo che sia la definizione up (+) down (-) che è sbagliata.
Nell'asse Z il movimento positivo va verso il basso. Il negativo verso l'alto.
Non devi invertire nulla altrimenti poi avrai una coordinata invertita usando un codice creato da un cam qualsiasi.
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
- hellfire39
Da quando in qua l'asse Z ha verso positivo verso il basso?
Peraltro, l'unica regola da seguire nel verso degli assi è la regola della mano destra (e configurare il CAM con lo stesso orientamento)
Grazie ancora
Valy
Valore di impostazione Maschera Inverti X Inverti Y Inverti Z
0 00000000 N N N
1 00000001 Y N N
2 00000010 N Y N
3 00000011 Y Y N
4 00000100 N N Y
5 00000101 Y N Y
6 00000110 N Y Y
7 00000111 Y Y Y
