Conversione motore Electro Adda 380v a 220v trifase per trapano SERRMAC
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
lordalcol
Messaggio da lordalcol » venerdì 15 marzo 2024, 13:00
Buongiorno,
sto valutando l'acquisto di un trapano a colonna SERRMAC rag 13 usato, equipaggiato con motore Electro Adda FC90S (4-8 poli) 380v.
Ho letto un po' di vecchie conversazioni tipo viewtopic.php?t=52011 e ho capito che alcuni motori 380v a due velocità non si possono convertire a 220v trifase.
Possiedo un inverter da monofase 220v a trifase 220v che speravo di poter usare.
Qualcuno sa dirmi se questo motore è convertibile? Allego foto di targhetta.
Re: Conversione motore Electro Adda 380v a 220v trifase per trapano SERRMAC
Messaggio da CARLINO » venerdì 15 marzo 2024, 15:33
Un inverter 220 mono /220 trifase si può adoperare per un motore ad una velocità disponendo gli avvolgimenti a triangolo , ma nel caso di un motore dahlander a due velocità bisogna usare un inverter 220/ 380 effettuando il cambio di velocità ad inverter spento.
lordalcol
Messaggio da lordalcol » venerdì 15 marzo 2024, 20:53
E quello in figura sarebbe un motore dahlander?
Messaggio da CARLINO » venerdì 15 marzo 2024, 21:50
Sì, è un motore a doppia velocità con sei avvolgimenti che messi in serie o in parallelo determinano le due velocità.
vanfranco
Messaggio da vanfranco » martedì 19 marzo 2024, 21:41
Dai una occhiata a questo topic dove anche io avevo il tuo stesso problema motore dahlander, risolto acquistando un inverter 220 monofase uscita 380 trifase, ho anche tradotto il manuale in italiano, c'è tutto nel topic.
viewtopic.php?f=57&t=92884
poi su youtube ho trovato anche uno che converte un motore dahlander in un motore normale (stella triangolo) ma li bisognava mettere le mani nell'avvolgimento del motore e per come lo volevo usare io ho preferito l'acquisto dell'inverter nel giro di una settimana è arrivato.
lordalcol
Messaggio da lordalcol » lunedì 25 marzo 2024, 10:56
Grazie a tutti
Torna a “Macchine Utensili”
