Acquisto trapano da banco Felisatti
- CARLINO
Re: Acquisto trapano da banco Felisatti
Il trapano è valido però bisognerebbe abbassare un po' il prezzo , mi sembra tanto considerando le condizioni pessime che magari sono tali solo dal punto di vista estetico. La morsa non è un problema ci sono moltissime morse da fissare sul piatto che costano anche poco.
Grazie Carlino , l'ho provato poco fa funziona egregiamente ed è piuttosto silenzioso. Una spazzolata e si potrebbe tenere così. Ho fatto una breve ricerca e non ne ho trovato altri al di sotto dei 300 euro, non si trova molto in rete
- brunart
considerando che i cinesini che 10 anni fa vendevano al brico 50 euro, oggi li vendono da 100 a 150 euro, questo Felisatti si potrebbe prendere a questo prezzo.
comunque cerca di farti togliere almeno 20 euro
- CARLINO
Mi sono chiesto , guardando la foto , lo scopo di quella cassetta sistemata vicino al motore.
Per il prezzo vedo se riesco. La cassetta alloggia il cavo con la spina e di lato c'è l' interruttore 1/0
- MauPre75
Credo che con la modifica a monofase abbiano montato l'interruttore sulla cassetta, che in origine è sul frontale se ricordo bene, un mio collega ne ha uno credo uguale che mi è capitato di utilizzare, io a quel prezzo e stato lo prenderei comunque, è un buon trapano che non è da considerare una cinesata, con un po' di manutenzione si ci lavora di nuovo.
- CARLINO
Salve l' ho acquistato per 130 euro . Dentro la scatola oltre al condensatore c'è lo schema elettrico e la targhetta originale.
Qualcuno sa come si smonta questo mandrino?
- MauPre75
Se giri il mandrino in corrispondenza dell'asola che si vede in foto si apre un vuoto sufficiente ad inserire un cuneo d'acciaio su cui dare qualche colpo di martello, sotto io mandrino metti un pezzo di legno per attutire la caduta.
Ciao MauPre 75 , l' asola è chiusa da una sorta di chiavetta, non è passante . Non si può infilare nulla ,
- MauPre75
Solitamente c'è il cono morse e quell'asola serve per il cuneo per estrarre il cono, metti una foto di quello che dici essere una sorta di chiavetta così da capire meglio.
Hai chiesto a chi ti ha venduto il trapano cone estraeva lui il mandrino?
- leomonti
Probabilmente hanno montato un mandrino col CM senza asola. Si dovrà spingerlo da sopra in qualche modo, e poi sostituire il codolo del mandrino con un CM/Jacobs con la sede per l'estrattore.
- CARLINO
