dal G-code al DXF
- g_federico_g
dal G-code al DXF
Re: dal G-code al DXF
Si si può ... se cerchi con Google ci sono dei free, ma non so se funzionano, penso che con 2D si ... per i 3D ci sono anche ma se non vado errato solo a pagamento ...
Dopo quasi tutti i CAM hanno questa funzione, nelle versioni pro ma non le ho mai usate ...
Aspetta che qualcuno ti saprà dire qualcosa ... ho nel computer un "G-code to DXF" ... sembra semplicissimo, ma ho messo un file 3D e ci sta mettendo un'ora a finire, comunque penso che non lo farà perché 3D ...
Dopo farò una prova con un 2D ...
Non sembra funzionare molto bene ... ho importato un Gcode di una parola "DOVO" e il risultato non sembra buono ... almeno con questo "G.code to DXF" ...
L'ho aperto con un browser per i 3D e con Corel (foto) ...
Con i 3D anche (nel filmatino) non ha "rifatto" il file ...
Prova_G-code_to_DXF_3D.avi ... 9 MB ...
non puoi ottenere un disegno perche' il gcode contiene movimenti non inerenti al disegno puro
nel caso della scritta di donato devi trasformare il gcode in dxf poi caricarlo su un cad e togliere tutti i movimenti che non devi usare
se hai dei cad professionali puoi far fare la conversione elaborando il gcode facendogli togliere i movimenti rapidi pero' avanzi i movimenti di avvicinamento
col mio posso caricare un gcode e rielaborarlo con un'altro post processor
A parte la fattibilità della conversione, e dipenderà molto dalla complessità del file e anche se la conversione se la si fa dentro lo stesso CAM che ha prodotto il gcode, e cosi via, o utilizzando CAM avanzati che sicuramente qualcosa in più riescono a fare come dice AVC, sembra che ArtCAM, e anche altri CAM lo facciano la conversione, ma non ricordo se si deve avere qualche applicazione esterna ... comunque volevo dire che la maniera più semplice è archiviare i gcode con una immagine del lavoro che porta lo stesso nome, ovvio con quelli futuri, comunque se si fa cosi si possono rintracciare nel tempo con facilità ...
Ancora non procedo con i miei in questa maniera, ma pian piano mi devo abituare, perché sapere cosa hai fatto sei mesi prima, quali strategie e altri dettagli, è impossibile ...
ovviamente se prima di lanciare il post processor salvi in dxf lo avrai sempre a disposizione
io personalmente non salvo mai in dxf ma salvo il file cad che mi resta piu' comodo per eventuali modifiche
nel file ho gia' utensili da usare e tutto il resto ese devo fare una modifica al disegno o a un profilo faccio solo la modifica erilancio il post processor e la cosa diventa veloce
se lo salvi in dxf devi caricarlo modificarlo e poi rifare tutta la trafila delle varie lavorazioni
usavo questo sistema quando avevo due cnc heidenain che usano un loro linguaggio diverso dall'iso
a quel punto avevo dei programmi vecchi che riciclavo impotrando il file in heidenain e girandolo poi in iso
potresti usare questo programma G-Code to DXF non lo mai usato ma dovrebbe funzionare
ma ti dico che se fai come dice Velleca la maniera più semplice è archiviare i gcode con una immagine del lavoro che porta lo stesso nome, buon consiglio ecco una cosa che dovro fare
ecco ho fatto una prova del programma che ti ho allegato e questo e il risultato
- g_federico_g
grazie a tutti per le risposte, sapevo che mi avreste consigliato .....
per il fatto dell'archiviazione è un pezzo che faccio cosi, mi salvo il dxf (non si sa mai), la foto del render 3d , e un file con tutte le spiegazioni del caso ..... ma avevo un vecchio lavoretto fatto in fretta e in furia di cui non ricordavo nulla e di cui avrei dovuto ricavare il dxf per scoprire che carattere avevo usato allora ..... per evitare di fare due lavori con scritte differenti tutto qua. Provo il programmino che mi avete suggerito e speriamo si possa ricavare il tipo di carattere ..... grazie a tutti. Ciao.
- g_federico_g
Ho appena usato il softwarino che mi avete consigliato ..... avevo una complicanza pero', all'epoca avevo diviso le lavorazioni in piu' file .... allora cosa ho fatto ho aperto tutti i file, fatto copia incolla (incollando in coda) tutto in un unico file .... tramite il softwarino ho riconvertito in DXF e con mio grande stupore, mi ritrovo anche con le misure (sbaglia robba di cavolate) .... qindi ho riavuto una bella base sulla quale tornare a lavorare ...
-- RISOLTO -- grazie a tutti.
Se non è roba porno o altro una foto andrebbe bene ... cosi completiamo il post ... appena puoi ... ...
- franc
Donato, puoi postare il Gcode di quel 'DOVO' ? Vorrei vedere perchè è venuta quella errata conversione.
grazie ciao
grazie ciao
franc
cerco sempre di fare tutto con entusiasmo, ma a volte non è sufficiente.
- g_federico_g
ho eliminato dalla targhettina le linee che indicavano il percorso per poter vedere meglio la scritta. A me penso sia venuto bene perchè la cosa era rispettivamente semplice, immagino che per un disegno piu' complesso, che prevede diversi layer, ondulazioni, molte lavorazioni, la risultante della conversione sia un macello.
Come vedete ci sono ancora delle linee che non ci dovrebbero essere, ma a me va benissimo cosi per risalire al tipo di carattere che avevo usato per la lavorazione , ora devo solo cercare il carattere tra i miei fonts.
