Righe di commento all'interno di un programma ?
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
kadkam
Messaggio da kadkam » venerdì 29 gennaio 2010, 10:00
Salve
Vorrei inserire delle righe di commento all'interno di un programma macchina ...
Che codice devo usare?
velleca55
Re: Righe di commento all'interno di un programma ?
Messaggio da velleca55 » venerdì 29 gennaio 2010, 11:20
Passa in "Presentazioni", leggiti il regolamento, e completa tuo profilo con una residenza, anche approssimata ... Grazie ... :D ...
safe60
Messaggio da safe60 » venerdì 29 gennaio 2010, 14:33
Dipende dal tipo di controllo CNC che hai.
In Mach3 tutto cio' che sta fra due parentesi tonde e' considerato un commento.
Selca fa in mdoo diverso: in quel caso la parentesi quadra aperta segna l'inizio di un commento
Heidenhain fa ancora in modo diverso : usa il punto e virgola.
Sandro
More Maiorum
kadkam
Messaggio da kadkam » venerdì 29 gennaio 2010, 14:49
io ho un controllo Fanuc ... cosa posso provare?
Alessio
Messaggio da Alessio » venerdì 29 gennaio 2010, 20:37
prova a metterlo tra []
la tonda per i calcoli e la quadra per i commenti dovrebbe essere.
"Ricordati che devi morire"
alex nh5000
Messaggio da alex nh5000 » venerdì 29 gennaio 2010, 22:09
ciao, se hai fanuc i commenti sono tra le parentesi tonde, le quadre si usano per i conti.
:D
laro9
Messaggio da laro9 » sabato 30 gennaio 2010, 7:23
se hai un fanuc omb
non riesci in questo caso puoi inserire il messaggio fra parentesi tonde
ma solo attraverso il pc
massimomb
Messaggio da massimomb » sabato 30 gennaio 2010, 8:15
Parentesi tonde e aprilo come foglio di testo, e poi lo salvi dove era prima.
M.
Alessio
Messaggio da Alessio » sabato 30 gennaio 2010, 13:48
ups, ho fatto confusione, chiedo scusa #-o
Mr.G74
Messaggio da Mr.G74 » lunedì 10 aprile 2023, 14:12
Scusatemi,
concordo che il commento vada tra due tonde. Ma se dovessi inserire un commento senza ordini da eseguire, la riga come sarebbe?
a- ( N3290( No. riga e parentesi
b- N3300M09( No. riga, ordine anche se fittizio e parentesi
N3305G00G90
N3310T40M6(FALSO PICCOLO)
ma la riga di testo come deve essere?
numero
Mr.G74
Messaggio da Mr.G74 » lunedì 10 aprile 2023, 14:34
SCUSATE NON CONSIDERATE IL PRECEDENTE MESSAGGIO
Scusatemi,
a-( solo parentesi tonda
b- ( spazio e parentesi tonda
c- N3290( No. riga e parentesi
d- N3300M09( No. riga, ordine anche se fittizio e parentesi
Specifico gli obbiettivi della mia richiesta perchè magari esiste anche un sistema banale per farlo che io non conosco.
LA MIA MOTIVAZIONE è che per eseguire un'attività devo inserire in CAM un'operazione fittizia, che in realtà non esiste.
IL MIO OBBIETTIVO è inserire delle righe di testo prima e dopo con parentesi tonda, in modo che la macchina non legga tutte le righe di istruzioni dell'operazione fittizia perchè le vede come un comento.
Quindi pensavo di inserire una riga prima con parentesi tonda aperta ( ed una riga dopo con parentesi tonda chiusa )
Questo comporta un secondo dubbio, il commento tra parentesi tonde può anche essere di più righe??
Ad oggi il programma è così:
N3300M09
N3305G00G90
N3315G00G90
N3320S3000M03F1000
N3390M09
N3395G00G90
N3400T8M6(PUNTA_ INSER D_050 LU_250 L.MAX_300)
io vorrei aggiungere sopra
N3295(
e sotto
N3385)
e poi continuare normale con
N3390M09
N3395G00G90
Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto, indicazione, spunto.
Scj
Messaggio da Scj » martedì 11 aprile 2023, 8:29
Hai risposto ad una discussione commentata l'utima volta il 30/01/2010. Direi che dopo 13 anni possa considerarsi chiusa/archiviata/non più di interesse per chi ci scrisse allora.
PS: si chiama necroposting.
Torna a “G-code”
