File G-Code
- pines igor
File G-Code
Re: File G-Code
ciao,
che tipo di file ti serve?
un esempio di lavorazione,
una lista di G code?
o altro?
o altro?
- pines igor
Re: File G-Code
Salve mi servirebbe una lista di g code per eseguire lavoretti su legno tipo posacenere uccelli cose simpatiche insomma sono alle prime armi e vorrei cominciare a provare la lavorazione su legno con una fresa cnc grazie anticipatamente
Re: File G-Code
Pines igor ... completa tuo profilo con una residenza, anche approssimata .. Grazie ...
- pines igor
Re: File G-Code
- VELLECA
Re: File G-Code
Perché non ti leggi un po su CAMBAM che è free e semplice, e Hellas ha pubblicato qualche tutorial ?...
I gcode non ci sono, uno deve farsele ... ci sono tanti file 2D che possono essere trasformati in un baleno in gcode, o anche modelli 3D, e vale lo stesso ...
Un po di "CERCA" e trovi subito come fare un gcode ...
Dopo in alcune discussioni, che non ricordo, ci sono dei gcode sparsi, ma tieni conto che un gcode è fatto per un, o piu, utensile specifico, con un passo specifico e salvato con un "linguaggio"(postprocessore) specifico ...
- grisuzone
Re: File G-Code
che cosa ne fai di un Gcode... se poi non sai come ti ha riferito velleca.. il tipo di fresa usato, i parametri usati le dimensioni del lavoro realizzato ..insomma in parole povere dovresti ricreare le stesse "impostazioni" di chi ha realizzato il gcode e diciamo che è più complicato di quanto sembra.... fai prima se studi un pò e te lo crei tu
Saluti e grazie a tutti
Angelo
Angelo
- pines igor
Re: File G-Code
è un po complicato per me ancora costruire un gcode ne ho trovati 2 cercando nel web dopo tanto tempo di ricerca e caricandoli su mach3 mi dava gia il tipo di fresa da usare .......
- grisuzone
Re: File G-Code
mi sà che stai proprio sbagliando approccio... con i Gcode non ci fai niente.... o quasi niente...
poi comunque se cerchi sul forum qualcosa la trovi... ma invece dei gcode devi cercare i dxf e con quelli ti crei i tuoi gcode in base alla macchina alle frese ed al materiale che devi lavorare... incomincia ad imparare qualche Cad CAM
altrimenti della cnc non ne fai niente
Angelo
Angelo
- pines igor
