dopo tanto tempo eccomi di nuovo alle prese con pcb, cnc, gcode ecc.....
vado subito al dunque: da molti anni uso eagle per crearmi i pcb e oramai mi ci trovo davvero molto bene; mi sono però stancato di usare la fotoincisione per fare i circuiti stampati, quindi mi sto adattando ad usare il mio pantografo per questo scopo...
ho trovato in rete questo plugin per eagle (che ho visto sul sito conoscete in molto) pcb-gcode (ora sto usando la versione 3.5.2.11)
facendo tutti i settaggi e provando a creare il gcode mi escono questi due problemi:
1-il file delle piste è ok, solo che alcune piste me le accoppia, forse perchè troppo vicine
2-il file drill contiene il percorso dei fori ma la Z non è presente e quindi non fora... si muovono gli assi X e Y solamente... ho visto però che questo è un "male comune":
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =20&t=7344
ho provato anche a cambiare i settaggi come riportato in questo post:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=5989
p.s. come programma di controllo uso mach3 e sul plugin di eagle imposto come postprocessore "mach3 - EMC for windows profile".
spero che qualcuno abbia risolto tale problema e mi aiuti
grazie a tutti...
