Programmino per prendere i tempi ciclo
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
bigangelman
Messaggio da bigangelman » mercoledì 4 marzo 2015, 22:59
Una frase che piace tantissimo... "IL SAPERE UMANO APPARTIENE AL MONDO"... quindi posto il mio primo programmino con variabili e serve per prendere i tempi ciclo... prima di utilizzarlo assicurarsi che la variabile #3001 equivalga ad un TIMER di millesimi di secondo.
O1005(TEMPO CICLO)
(#3001 TEMPO IN MILLISECONDI)
(LETTURA DEL TEMPO SULLE VARIABILI)
(#600=ORE/#601=MIN/#602=SEC)
#600=#0 (ANNULLA VARIABILE)
#601=#0 (ANNULLA VARIABILE)
#602=#0 (ANNULLA VARIABILE)
#600=#3001(PRESA TEMPO INIZIALE)
M98P----(PART-PROGRAM DA PRENDERE TEMPO CICLO)
#601=#3001(PRESA TEMPO FINALE)
#602=[[#601-#600]/1000](TEMPO TOTALE IN SECONDI)
#600=0 (IMPOSTA VARIABILE A ZERO)
#601=0 (IMPOSTA VARIABILE A ZERO)
WHILE[#602LE60]DO1
#602=#602-60
#601=#601+1
END1
WHILE[#601LE60]DO1
#601=#601-60
#600=#600+1
END1
M99
M30
Re: Programmino per prendere i tempi ciclo
Messaggio da torn24 » giovedì 5 marzo 2015, 6:48
Be anche io sono per il condividere le conoscenze in linea di massima :D , ma se uno ha impiegato tempo e fatica per fare una cosa, non regalarla a chi ci vuole guadagnare senza dirti neanche grazie, ma chiedere un giusto compenso ...
Ti faccio i complimenti, un altro fresatore affascinato dalla parametrica =D>
In questo caso avrei condiviso anche io perché uno potrebbe sempre guardare l'orologio. :badgrin:
bigangelman
Messaggio da bigangelman » giovedì 5 marzo 2015, 16:16
Riposto il programma in formato funzionante... facendo le prove prima a casa funzionava, in macchina ha dato problemi... risolto con il comando IF invece che WHILE... adesso va... scusate per il problemino... :wink:
O1005 (TEMPO CICLO)
#600 =#0 (ANNULLA VARIABILE)
#601 =#0 (ANNULLA VARIABILE)
#602 =#0 (ANNULLA VARIABILE)
#600 =#3001 (PRESA TEMPO INIZIALE)
M98 P-- (PART-PROGRAM DA PRENDERE IL TEMPO)
#601 =#3001 (PRESA TEMPO FINALE)
#602 =[[#601- #600 ]/1000 ](TEMPO TOTALE IN SECONDI)
#600 =0 (IMPOSTA VARIABILE A ZERO)
#601 =0 (IMPOSTA VARIABILE A ZERO)
IF [#602 LT60 ]GOTO2
N1 #602 =#602-60
#601 =#601+1
IF [#602 GE60 ]GOTO1
N2 IF [#601 LT60 ]GOTO4
N3 #601 =#601-60
#600 =#600+1
IF [601 GE60 ]GOTO3
N4 M99
M30
walgri
Messaggio da walgri » giovedì 5 marzo 2015, 17:13
Spostato in GCODE
bigangelman
Messaggio da bigangelman » sabato 7 marzo 2015, 21:00
Rieccomi a riproporre il codice col comando WHILE... dopo aver rovistato in qualche ciclo della FANUC, ho capito che il WHILE di FANUC non funziona come il WHILE della programmazione C# di .NET... questa volta il codice sono riuscito a testarlo in macchina a lavoro... bastava forzare la variabile che dopo aver eseguito il calcolo avrebbe avuto il valore della variabile stessa, come da ciclo qui sotto, #602=#602 ecc... e poi proprio a causa del fraintendimento sopra spiegato, avevo sbagliato a mettere il comando LE con quello attuale GT... ricordo per chi non sa, LE sta per minore o uguale a, e GT sta per maggiore di...
Buona serata... (il codice a seguire...)
O1005(TEMPO CICLO)
WHILE[#602GT59]DO1
#602=#602-60
#602=#602
#601=#601+1
#601=#601
END1
WHILE[#601GT59]DO2
#601=#601-60
#601=#601
#600=#600+1
#600=#600
END2
M99
M30
Messaggio da torn24 » domenica 8 marzo 2015, 6:52
A me sembra che While Fanuc funzioni come in qualunque altro linguaggio di programmazione :wink: , ripete il ciclo finché la condizione è vera, l'incremento di una variabile differisce da linguaggi Clike in quanto non esistono gli operatori += , e ++ , e quindi occorre un altra sintassi #variabile=#variabile+1 :D
bigangelman
Messaggio da bigangelman » domenica 8 marzo 2015, 14:56
Taci va torn... quel giorno ero fuori non so come... ma cmq ho fatto confusione tra il WHILE ed IF... a parte questo il comando #variabile=#variabile+1 l'avevo gia messo e non so come mai non andava, ho notato da un ciclo fanuc che hanno forzato subito dopo il comando trascritto poc'anzi il comando #variabile=#variabile...
cmq complimenti per le basi di c#... anche io ne so qualcosina... :wink: :wink:
Torna a “G-code”
