Il circuito non è il problema se non il fatto che ho seguito questo tutorial per la creazione del g-code:
https://www.youtube.com/watch?v=huaN3rXWMHI
perche con il pcb-gcode di eagle mi da problemi non me lo fa correttamente come nei video e probabilmente perche non lo so usare nel modo corretto e non so cosa settare, quindi ho usato Dip Trace, ho creato il circuito, e come nel video ho esportato i 3 files:
1- le piste lato bottom
2- il contorno da ritagliare
3- le forature
Per quanto riguarda il contorno piu o meno ci siamo, per le piste cosi cosi (mi salta sempre la punta del bulino forse non imposto la velocita giusta ed e una punta da 30° da 20 euro al pezzo), nella seconda parte del tutorial quando mostra che importa i 3 livelli con CopperCam, mi succede che quando importo il file Drill, dei fori, mi si creano due fori due buchi neri nella pcb, e quindi il livello dei fori lo lascio fuori, vorrei capire dove sbaglio , posso postarvi il file del circuito, la foto, il g.code o i file dei 3 livelli, riuscireste ad aiutarmi e ad "indottrinarmi"? Grazie,
ah poi ho un altro problema, non mi faceva il cambio tool poi oggi mettendo le mani su mach3 visto che l'inglese lo capisco sono riuscito a inserigli la pausa pero non mi va in posizione da solo e devo alzare con la tastierina per cambiare il tool.
Altro problemino è che finche non ho fatto pratica non comprero la licenza di mach3 quindi sto usando un programmino che ho trovato qui nel forum che divide i file g-code in varie linee, pero questo comporta che quando interrope il codice e carico l'altro file mi fa un pad a meta e il resto del pezzettino della pista lo fa non vicino alla basetta ramata quindi lo salta e poi si abbassa per continuare il resto. Grazie in anticipo e scusate le mie richieste ma avrei bisogno di chi mi puo guidare nei primi passi.
