Alesatura cnc con Colibri
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 25 settembre 2015, 15:44
Buongiorno,
dovrei eseguire - sulla mia piccola Cortini cnc con controllo Colibri - l'alesatura di alcuni fori pre-esistenti, portandoli, in un caso da 48 a 51 e nell'altro, da 44 a 45. Entrambi profondi 30 (il tutto, ovviamente, in mm.)
Non posso usare, anche per motivi di ingombro, una testa ad alesare. Vorrei svolgere il lavoro in interpolazione circolare con una fresa a candela da 12 mm. a due taglienti.
Credo che si debba usare G89, ma di questo comando ignoro totalmente i parametri.
Qualche anima buona che mi aiuti a scrivere il codice?
Grazie in anticipo.
Re: Alesatura cnc con Colibri
Messaggio da torn24 » venerdì 25 settembre 2015, 16:09
Il G89 è per eseguire una barenatura, "testa per alesare" per intenderci.
Ciao, devi usare il G3 in più passate con passata di finitura, come se contornassi una cava, se hai un CAM puoi farlo come una normale cava.
Aiutarti nella programmazione, volentieri, ma servirebbe sapere, posizione rispetto lo zero pezzo dei due fori, con diametro iniziale e finale, lunghezza dei taglienti della fresa.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 25 settembre 2015, 16:39
@torn24: intanto, grazie!
allora, per ciascun foro dovrò fare un nuovo piazzamento (si tratta di piastre forcella superiore ed inferiore) con ricerca centro a mezza archetto+comparatore.
L'azzeramento - zero pezzo - quindi, lo farò sul centro teorico della circonferenza.
Su colibri esiste già una macro per foratura in interpolazione, ma ovviamente, parte dal cieco, e quindi diventa lunghissima aspettare che arrivi, per ogni passata impostata in Z, dal centro al diametro pre-esistente. Volevo andarci in rapido o anche in G1 F200, ma senza che la macchina fori "a vuoto" per tutto il dimetro del foro attuale.
Problemi di lunghezza del tagliente fresa non ce ne dovrebbero essere, visto che, con ogni probabilità, utilizzerò una fresa ad inserti Seco (2 taglienti) dia. 12 mm con gambo 10, quindi in grado da arrivare senza problemi di tallonatura, a Z -30.
I diametri iniziali e finali li trovi nel primo post.
Messaggio da torn24 » venerdì 25 settembre 2015, 17:09
Be io pensavo di fresare profondità 30 mm in un unica passata, togliendo 1mm alla volta, con fresa a candela hss, vuol dire che la fresa toglie 0,5 mm, credo che la tua macchina possa farcela :wink:
Comunque si può fare anche come dici tu, ma occorrerebbe sempre una fresa hss, per fare una finitura, altrimenti il foro non viene bene, con una buona finitura .
Se la fresa non è 12, o non è centrata, hai degli errori finali, non conosco le tolleranze e il grado
di finitura, mi fido di come vorresti fare tu.
Questo dovrebbe essere il programma per D51 CONTORNATURA CAVA
Codice: Seleziona tutto
(Created with emc2b post processor 2015/09/25 16:56)
(Feeds and Speeds set for machining Please select a material to machine)
(tool change to 12 mm Carburo Punta per Incavi)
T1 M06 G43 H1
G17 G90 G21
(Disegno)
G00 X-2 Y17.5 S600 M03
Z2
G01 Z-2 F80
G02X0 Y19.5 I2 J0 F72
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-4 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-6 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-8 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-10 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-12 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-14 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-16 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-18 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-20 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-22 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-24 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-26 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-28 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y17.5
Z2
G01 Z-30 F80
X19.5 Y0 I0 J-19.5
X0 Y-19.5 I-19.5 J0
X-19.5 Y0 I0 J19.5
X0 Y19.5 I19.5 J0
X2 Y17.5 I0 J-2
G00 Z5
M30
Questo dovrebbe essere per il D45
(Created with emc2b post processor 2015/09/25 17:05)
T1 M06 G43 H1
G17 G90 G21
(Disegno)
G00 X-2 Y14.5 S600 M03
Z2
G01 Z-2 F80
G02X0 Y16.5 I2 J0 F72
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-4 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-6 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-8 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-10 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-12 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-14 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-16 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-18 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-20 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-22 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-24 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-26 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-28 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
X-2 Y14.5
Z2
G01 Z-30 F80
X16.5 Y0 I0 J-16.5
X0 Y-16.5 I-16.5 J0
X-16.5 Y0 I0 J16.5
X0 Y16.5 I16.5 J0
X2 Y14.5 I0 J-2
G00 Z5
M30
PROVARE A VUOTO, E CONTROLLARE, PERCHE NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'
gino
Messaggio da gino » venerdì 25 settembre 2015, 17:18
leonmonti, il Colibri lo uso anchio,
ti allego un programma parametrico per allargare i fori o forare
hai da cambiare solo qualche quota all`inizio a secondo delle tue misure.
..io faccio sempre cosi eseguo il programma con sottomisura di circa un decimo
poi dopo aver misurato Cosa mi porta, cambio la quota a riporto e rieseguo il programma (ci faccio degli H7)
puoi caricare il programma su colibri e vedi in simulazione come lavora...(e apposta per Colibri)
luigi
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 25 settembre 2015, 17:24
Si, ovviamente proverò a vuoto, e comunque, non ti attribuirò mai nessuna responsabilità :) :)
GRAZIE!
Messaggio da torn24 » venerdì 25 settembre 2015, 17:28
Io userei il programma di gino :wink: , è già stato provato, facendo un diametro inferiore e poi quello giusto, 2 Volte la lavorazione, ottieni tolleranze centesimali...
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 25 settembre 2015, 17:28
Gino, grazie mille. Lo metto insieme alle altre utilissime macro.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 25 settembre 2015, 17:31
Li provo entrambi in simulazione.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 25 settembre 2015, 17:35
@Gino: M103 è una macro avvio mandrino con pausa che hai creato precedentemente? Io posso tranquillamente usare M03, giusto?
Quello che non comprendo è l'assenza del diametro iniziale (quello da cui cominciare la lavorazione). O forse me lo sono perso tra le righe.....
gino
Messaggio da gino » venerdì 25 settembre 2015, 18:06
..si M103 e da me un macro (accende mandrino +pausa +refrigerante)
te puoi usare M3 , no Problem.
il programma non usa circonferenze iniziali giacche` ,per fori grossi (presumo gia preforati)
l`utensile si Piazza al centro foro ed inizia con attacco circolare alla Misura impostata.
fa un Giro a vuoto e dopo incomincia la discesa.
in profondita`raggiunta, fa un altro Giro a vuoto ,ritorna a centro foro e risale.
... se con una fresa da dia 10 devi fare un foro da 18 ,puoi farlo benissimo anche dal pieno senza preforo.
se devi forare con la fresa da 10 un foro da 30 , non va bene (lascia in mezzo un tondo da 5)
e dopo alla fine quando ritorna a x0y0 ci va a sbattere.(li quindi preforare almeno dia 10)
luigi
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 25 settembre 2015, 18:17
Io ho già 2 prefori, uno da 44 e uno da 48. E' lunga arrivarci dal centro in elicoidale...
gino
Messaggio da gino » venerdì 25 settembre 2015, 18:28
..sono solo 20mm di interpolazione circolare !
e solo due volte : una all`inizio a Z0 e una alla fine in profondita` a Z-30 per ritornare a x0y0.
il resto la fresa resta sempre impegnata.
se vedi sul Colibri (a sx in basso - tempo rimanente_-)
il programma dura 2min e 30 circa.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 25 settembre 2015, 18:35
Grazie Gino. Proverò (prima in simulazione).
Torna a “G-code”
