Una sfera con la mia cnc
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
gino
Messaggio da gino » venerdì 16 ottobre 2015, 13:52
un altro lavoretto fatto con la mia macchina.
lavorazione di una sfera dia 90 ,con una fresa diametro 8 sferica,
eseguita con programma parametrico.
la sfera e composta da 2 parti quella sotto (parziale) va fissata sopra e`girevole.
lavorazione parte di sopra
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=T8lJsNG8uhE
..non ho capito i rumori strani all`inizio del video ..fatto col telef.
luigi
il progr:
(programma per realizzare una sfera parziale)
g55 g90
T27M6 (fresa sferica dia 8 )
M3F1000
#100=49 (raggio sfera + raggio fresa)
#101=0 (asseZ)
#103=0 (valore inizio gradi)
g0x#100y0
G0Z#100
M98 P100L90 (L=valore fine gradi)
g0z80
m2
o100
#103=[#103+1]
#100=[49*sin[#103]] (valore Z)
#101=[49*cos[#103]] (valore X)
g1z#100x#101
#110=[#101-[#101+#101]] (valore opposto X)
g3x#101y0j0i#110
m99
leomonti
Re: Una sfera con la mia cnc
Messaggio da leomonti » venerdì 16 ottobre 2015, 14:47
Il link al tubo non funziona...
gino
Messaggio da gino » venerdì 16 ottobre 2015, 14:59
Grazzie leomonti !
...mi e` sfuggito...
ecco il corretto link..
https://www.youtube.com/watch?v=T8lJsNG8uhE
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 16 ottobre 2015, 15:12
Come mai lavori in discordanza? Gioco sulle viti?
arm
Messaggio da arm » venerdì 16 ottobre 2015, 16:10
e poi perchè parti dal basso? c'è un motivo preciso? ho sempre pensato che per avere una finitura migliore si debba partire dall'alto in modo da far lavorare la punta anzichè il fianco
gino
Messaggio da gino » venerdì 16 ottobre 2015, 16:20
no arm,
e meglio dal basso col tondo gia quasi a misura
la fresa lavora molto meglio.
..immagina se hai piu sovrametallo, cominciando da sopra
quando sei a 45° nella sfera la fresa sforza a dislivello
perche`affonda nel pieno quando cambia quota in Zeta.
gino
Messaggio da gino » venerdì 16 ottobre 2015, 16:30
@ Leomonti ,
no gioco sulle viti non ne ho.(ci faccio fori anche di dimensioni grandi in H7 con fresa)
..pero` preso dall`impazienza di realizzare ho preso il progr fatto tempo fa ,modificato per la sfera
e non ho fatto caso in che senso (direzzione lavorasse)
ho cambiato immediatamente la Riga..con
g2x#101y0j0i#110
..anche agli altri programmi in archivio
grazzie per la vigilanza..
luigi
arm
Messaggio da arm » venerdì 16 ottobre 2015, 16:38
Capito, chiaro. Quindi in generale su superfici concave/convesse in finitura è sempre meglio partire dal basso a salire.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 16 ottobre 2015, 17:48
:) concorde o discorde, col codice sei sempre un gran manico!!
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 16 ottobre 2015, 18:04
Gino sei davvero una gran fonte di ispirazione ! =D>
Dalle foto sembra proprio perfetta, anche andando solamente di grado in grado.
Edit: come hai lavorato la parte inferiore ?
Spostato in GCODE
gino
Messaggio da gino » venerdì 16 ottobre 2015, 18:15
volevo aggiungere ...
in quel tipo di lavorazione con fresa sferica e` rilevante prendere i zeri correttemente
allego una foto.
se lo zero e` al centro sfera di lavorazione ,in questo caso raggio 45.
i calcoli vengono fatti anche dal centro del diametro fresa da 8 .
quindi tastando da sopra al centro pezzo
si dovrebbe impostare Z=49 (raggio sfera + raggio fresa)
@walgri
allo stesso modo cambiando i parametri nel programma
inizio gradi lavorazione e fine nel Label ripetizioni
walgri
Messaggio da walgri » venerdì 16 ottobre 2015, 18:18
Quindi due prese
gino
Messaggio da gino » venerdì 16 ottobre 2015, 19:22
..sarebbero 2 prese , si giusto.
nel mio caso sono pero` 3 prese.
la sfera superiore inizia a circa - 11.5° sotto il centro (quota non lavorabile ,ovvio)
quindi e stata fatta prima la lavorazione con sfera capovolta con inizio gradi a 0
e fine a circa 12°.
poi ricapovolta presa nel interno scavo da 70mm ed eseguita la lavorazione
da inizio 0° a 90°
poi la parte mobile sotto con inizio gradi 11.5° fino a fine gradi circa 20°
..insomma quando lo si vede da realizzare , lo si realizza.
scj
Messaggio da scj » venerdì 16 ottobre 2015, 19:34
Un pò OT: cosa sarebbe cambiato lavorando in concordanza?
domanda 2: con cosa viene tastata la sfera per trovare l'apice corretto?
gino
Messaggio da gino » venerdì 16 ottobre 2015, 19:59
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto integrale del messaggio immediatamente precedente non è consentito,Regolamento[/reg]
...scj, sarebbe venuta solo meglio .
anche se ho fatto una passata di finitura da 1 decimo
(ma ho gia scritto che ho cambiato il programma)
domanda2
per questo uso un tastatore 3D (ho un disegno 3D e so dove e` il centro rispetto alle altre Quote misurate)
Ultima modifica di Anonymous il sabato 17 ottobre 2015, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riporto inutile rimosso-AVVISO
Torna a “G-code”
