sono nuovo in materia ed avrei bisogno di un 'aiuto per capire il motivo per il quale la velocità dell'asseZ impostata in VisualCam non viene scritta completamente nel file g-code (Mach3MM). Vado nel dettaglio, in VisualCam ho la possibilità di impostare 6 parametri velocità per una determinata fresa: avvicinamento, approccio,ingaggio, taglio,sollevamento ed allontanamento, quindi quando impongo Plunge=175 , Approach=80, Engage =30 e via dicendo, mi aspetto di trovare nel g-code le varie velocità di avvicinamento della fresa sul pezzo, invece mi trovo solo la velocità di PLunge (avvicinamento) fino alla quota di taglio, praticamente l'asseZ affonda dall'alto alla stessa velocità sia in aria che nel pezzo, e questo non mi sembra adeguato, un conto avere legno, un conto avere alluminio.
Da cosa può essere causato questo problema?
Ringrazio fin d'ora tutti coloro che aiutino in tal senso
Gianpaolo
