Usare più azzeramenti pezzo con la stessa origine
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
luca76
Messaggio da luca76 » sabato 4 gennaio 2020, 13:49
Scusate, posso azzerare più postazioni con la stessa origine ( g54)???????
Ad esempio, su una tavola girevole, azzrrare il pezzo a 0 gradi, a 90 gradi e a 270 gradi usando g54 con tre origini diverse???
Grazie, Luca
Re: Usare più azzeramenti pezzo con la stessa origine
Messaggio da torn24 » sabato 4 gennaio 2020, 16:42
Non si sa a quale controllo, quale cnc ti riferisci!? Normalmente comunque la G54 è un unica origine, in tabella origini ha 3 valori per gli assi xyz. Volendo si potrebbero cambiare di volta in volta i valori con il G10 L2 e assegnare alla tabella del G54 valori diversi, programmando sempre e solo la G54, ma se non si è a corto di origini conviene usare tre origini diverse G54 G55 G56, si scrive meno codice :D
luca76
Messaggio da luca76 » mercoledì 8 gennaio 2020, 23:24
Il controllo è fanuc, io praticamente volevo sapere cone si usavano le 48 origini aggiuntive. Grazie
Messaggio da torn24 » giovedì 9 gennaio 2020, 6:49
Nella tabella origini in qualche modo dovresti avere accesso alle origini supplementari, e inserisci i valori in tabella come per le altre origini G54-59.
Adesso non esiste un comando G per ogni origine, da programma devi programmare G54.1 che significa origini supplementari e P numero origine.
Quindi le origini supplementari si usano come le normali origini, nella tabella origini inserisci i valori, e da programma le richiami con G54.1 Pnumero.
La differenza sta solo nella schermata origini capire come accedere alle origini supplementari, e qui non ti posso aiutare.
safe60
Messaggio da safe60 » giovedì 9 gennaio 2020, 8:21
Puo' essere che le origini aggiuntive su Fanuc siano a pagamento ?
More Maiorum
Messaggio da torn24 » giovedì 9 gennaio 2020, 8:36
@safe60 potrebbe essere, alcune funzioni sono a pagamento! Ma la domanda era come usarle non come averle :D in un altro thread dell'autore ho detto che le origini supplementari non sono disponibili in tutti i cnc fanuc.
luca76
Messaggio da luca76 » venerdì 10 gennaio 2020, 20:45
Yes, proprio così, grazie mille, oggi ho provato ed è petfetto, graxie mille!!!!
Luca76
Torna a “G-code”
