Zero pezzo fuori dal pezzo :D
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » mercoledì 8 gennaio 2020, 11:57
Ciao a tutti ragazzi,
Devo fresare degli oggetti partendo da uno stock rettangolare e il mio zero pezzo è un angolo di questo.
Nella lavorazione però gli angoli dello stock iniziale vengono asportati e comunque devo cambiare manualmente diverse frese.
Mi chiedevo che gcode devo usare per misurare un offset o comunque per prendere Z0 con eventualmente un tastatore fisso ovviamente esterno al pezzo?
E quindi che operazioni devo eventualmente fare?
hellfire39
Re: Zero pezzo fuori dal pezzo :D
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 8 gennaio 2020, 12:29
Potresti basarti sulla home della macchina, se è abbastanza precisa.
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » mercoledì 8 gennaio 2020, 12:37
Non c’è invece un modo per fare la differenza tra l’azzeramento che faccio inizialmente sul pezzo e quello che faccio sul tastatore esterno?
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » mercoledì 8 gennaio 2020, 13:11
Di solito in questi casi ci si affida ad un cambio utensile manuale che usi un tool setter (PROBE) per rilevare la lunghezza dell'utensile in uso prima dello scarico, rilegga la lunghezza dell'utensile caricato ed attivi una compensazione dinamica, di solito un G43.1, in modo da evitare di dover gestire una libreria utensili con relative impostazioni di lunghezza, etc.
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 8 gennaio 2020, 15:05
Se per fare l'origine Z0 utilizzi un utensile di cui prima hai rilevato la misura sul preset (probe), ogni utensile che cambierai e misurerai (sullo stesso preset) avrà il corretto offset di Z...
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » giovedì 9 gennaio 2020, 23:09
Allora ricapitolando.
Metto la prima fresa, metto una piastra sul pezzo e faccio un probe, dopo come faccio a fare la differenza con una piastra fuori dal pezzo?
Come faccio a fare l’offset?
Che gcode devo usare?
Diego
Messaggio da Diego » venerdì 10 gennaio 2020, 7:14
io avevo il tuo stesso problema e ho fatto un procedimento che sembra lungo... ma è semplice (è piu' difficile scriverlo in macro):
1 - il mio mandrino con Z a zero e senza nessuna fresa non tocca il piano di lavoro ovviamente.
2 - ad ogni inizio lavorazione (tutto in una macro scritta a mano) porto (in G53) il mio mandrino vicino (non sopra) al tastatore (o probe che sia)
3 - si abbassa ad una data altezza (decisa da me)
4 - infilo una fresa (la mia T1) e (senza fissarla) sulla pinza "premo invio" per far abbassare lentamente il mandrino fino a Z0
5 - fisso la fresa definitivamente con la chiave e il mandrino a Z0 "premo invio"
(la macro continua)
6 - si alza a Z max e MANUALMENTE mi porto dove sarà il mio G54 in X e Y e "lentamente" con la tecnica del foglio di carta con Z. "premo invio"
7- si azzera G54 e compare un G54 X0 Y0 Z0
fine macro "azzerramento"
il bello arriva ora... nella tua macro cambio utensile devi scrivere un "IF"... e i tuoi g code devono avere di base sempre come primo utensile T1 , gli altri Tx (dalla seconda lavorazione in poi) anche se sono a caso non influiscono minimamente.
spiego l' if = il mio IF indica che SE trovi T<=1 vai a misurarti (sul tastatore) la quota di differenza tra il pezzo e il tastatore e scrivila in una variabile libera... SE invece trovi T>1 vai in una posizione (che decido io in G53, io ho deciso sopra il tastatore)... attendi... sostituisci la fresa e fissala bene "premo invio"... scendi LENTAMENTE e misurati... scriviti la misura in una #variabile e sottrai o aggiungi alla variabile di prima la DIFFERENZA DI MISURA. Quel risultato di #variabile va sommato o sottratto al tuo G54 Z0 e riazzerato piu' in alto o basso...
continua la lavorazione fino al successivo Tx
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » venerdì 10 gennaio 2020, 7:48
Potresti scrivermi la Macro così da capire meglio l’ultima parte?
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » venerdì 10 gennaio 2020, 8:20
Molto dipende dal tipo di CNC che si usa e dalle funzioni del codice G da essa supportate.
Non ho visto nel post che CNC usa quindi posso parlare solo per RosettaCNC di cui conosco funzionamento e codice ma se può essere di aiuto allego un po' di codice e spiego come si fa con questa CNC.
Per risolvere questa funzionalità abbiamo sviluppato due macro.
La prima è una macro richiamabile da icona su toolbar che fa l'azzeramento Z della WCS attiva con misurazione top pezzo.
La seconda è la macro cambio utensile manuale che si occupa di gestire il cambio utensile compensando il Z la differenza tra un utensile e l'altro.
Questo tipo di funzionalità richiede che l'ingresso digitale di PROBE venga commutato tra un probe (o piazzola) mobile, durante la fase di ricerca di zero sul pezzo, e un tool setter fisso (probe per misurazione lunghezza utensile).
Fase 1 - Acquisizione zero pezzo con un utensile qualsiasi
Si commuta la fonte del segnale PROBE affinchè funzioni il sistema di probe posizionato sul pezzo (potrebbe essere una piazzola di rame come un vero e proprio tastatore).
Si inserisce e fissa la prima punta, o qualsiasi punta non è importante, sul mandrino.
Si attiva la WCS che verrà usata nel programma con un comando MDI: G54...G55...etc.
Si posiziona in JOG gli assi X/Y sul punto di zero e si avvicina lo Z a qualche millimetro dalla piazzola.
Si azzerano le posizioni WCS X ed Y di quel punto tramite i relativi bottoni di zero assi X ed Y.
Si avvia la macro di cattura dello Z.
Macro:
Codice: Seleziona tutto
;	(c) 2016-2019 by RosettaCNC Motion
; Name			: update_piece_position.ngc
; Sub UID		: 7
; Version		: 1
; Description	: Place touch probe on the piece. This macro move Z down to touch probe.
;				: It calculate current WCS Z position according with sensor height.
; Note			: none
; Inputs:
;	 None
; Note			: None
; User Parameters:
;	Var		Description
;	#6100	UPDATE_PIECE_Z_POSITION : Z feed to 1st probe input capture (SLOW)
;	#6101	UPDATE_PIECE_Z_POSITION : Z feed to 2nd probe input capture (VERY SLOW)
;	#6102	UPDATE_PIECE_Z_POSITION : Z up movement after 1st touch capture (REL)
;	#6103	UPDATE_PIECE_Z_POSITION : Sensor Z height
;	#6104	UPDATE_PIECE_Z_POSITION : Maximun delta during piece position detection
;	#6105	UPDATE_PIECE_Z_POSITION : Select where to place WCS.Z zero (0=at tool end, 1=at spindle nose)
O7
	; initialize local variabiles
	#<_measure1_>=0		; measured Z position
	; check if there are compulsory protected parameters undefined
	IF [#6100 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6100
	IF [#6101 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6101
	IF [#6102 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6102
	IF [#6103 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6103
	IF [#6104 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6104
	IF [#6105 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6105
	; store actual PLC states
	#<_saved.5001>=#5001		; current program position X (WCS)
	#<_saved.5002>=#5002		; current program position Y (WCS)
	#<_saved.5003>=#5003		; current program position Z (WCS)
	#<_saved.5101>=#5101		; active G-codes group 01: G0, G1, ...
	#<_saved.5130>=#5130		; active feed rate (F)
	#<_saved.5151>=#5151		; active M-codes: M3, M4, M5
	#<_saved.5153>=#5153		; active M-codes: M7, M9
	#<_saved.5154>=#5154		; active M-codes: M8, M9
	; check if last G-codes group 01 used instruction was a G0/G1 otherwise, to prevent
	; an error when setting G#<_saved.5101>, set it to G80 (cancel motion mode).
	IF [[#<_saved.5101> NE 0] AND [#<_saved.5101> NE 1]] THEN #<_saved.5101>=80
	; show main procedure message for 1s
	M109 P"Update piece Z position" Q4
	G4 P1
	; disable spindle, flood & mist
	M5 M9
	; Calculate the current Z BCS position
	; Consider G52 offset and WCS offset depending on current WCS index (#5220).
	#<Z_BCS_position> = [#5003 + #5203 + #[5200 + 20 * [#5220] + 3]]
	; Add G92 offset if it is enabled.
	IF [#5210 GE 1] THEN [#<Z_BCS_position> = [#<Z_BCS_position> + #5213]
	; call touch probe procedure
	G65 P3001 A[#<Z_BCS_position> - #6104] B#6100 C#6102 D0 E#6101
	; Calculate the Z piece position using the probe info #5173, and the
	; Sensor Z height.
	#<_measure1_> = [#5713 - #6103]
	IF [#6105 EQ 1] THEN #<_measure1_> = [#<_measure1_> - #5403]
	; Update Z of current WCS
	G10 L2 P#5220 Z#<_measure1_>
	; Move upwards to the original position.
	G53 G0 Z#<Z_BCS_position>
	; restore save feed
	F#<_saved.5130>
	; restore g-code group 01 state
	G#<_saved.5101>
	; reset HUD message
	M109 P"" Q4
M2
; EXIT CHECK MANAGEMENT
; Inputs:
;	Var		G65		Description
;	#8		E		Exit code
;	#1		A		Undefined compulsory protected parameter
; Exit codes:
;	0		NONE
;	1		Error : One or more compulsory protected parameters are undefined!
;	2		Error : Sensor was found already tripped before to start approach movements to probe!
;	3		Error : Sensor was tripped during approach movements to probe!
;	4		Error : Sensor was found already tripped before to start 1st touch movements!
;	5		Error : Sensor was not found during 1st touch movements!
;	6		Error : Sensor was found already tripped before to start 2nd touch movements!
;	7		Error : Sensor was not found during 2nd touch movements!
;	**		Error : Unknown error<number>!
O3000
	; check for error code
	IF [#<_args.e> EQ 0] THEN M99
	; reset HUD message
	M109 P"" Q4
	IF [#<_args.e> EQ  1] THEN M109 P"<B>Error</B><BR><BR>Compulsory protected parameter ##<_args.a> is undefined!<BR>"	 Q1
	IF [#<_args.e> EQ  2] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was found already tripped before to start approach movements to probe!</B><BR>" Q1
	IF [#<_args.e> EQ  3] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was tripped during approach movements to probe!</B><BR>" Q1
	IF [#<_args.e> EQ  4] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was found already tripped before to start 1st touch movements!</B><BR>" Q1
	IF [#<_args.e> EQ  5] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was not found during 1st touch movements!</B><BR>" Q1
	IF [#<_args.e> EQ  6] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was found already tripped before to start 2nd touch movements!</B><BR>" Q1
	IF [#<_args.e> EQ  7] THEN M109 P"<B>Error during measure of tool length</B><BR><BR>Sensor was not found during 2nd touch movements!</B><BR>" Q1
	M109 P"<B>Generic Error<BR><BR>Unknown error #<_args.e>!</B>" Q1
M99
; TOUCH PROBE
; Inputs:
;	#A	: Sensor top/center position Z (MCS)
;	#B	: Z feed to 1st probe input capture (SLOW)
;	#C	: Z up movement after 1st touch capture (REL)
;	#D	: Minimum tool lenght accepted
;	#E	: Z feed to 2nd probe input capture (VERY SLOW)
O3001
	; measure of tool : 1st touch
	M109 P"Approach movements to probe : 1st touch..." Q4
	G53 G38.3 Z#<_args.a> F#<_args.b>
	; check if sensor was found already tripped before to start 1st touch movements
	IF [#5700 EQ -2] THEN G65 P3000 E4
	; check if sensor was not found during 1st touch movements
	IF [#5700 NE 1] THEN G65 P3000 E5
	; measure of tool : 2nd touch
	M109 P"Approach movements to probe : 2nd touch..." Q4
	G53 G0 Z[#5713+#<_args.c>]
	G53 G38.3 Z[#<_args.a>+#<_args.d>] F#<_args.e>
	; check if sensor was found already tripped before to start 2nd touch movements
	IF [#5700 EQ -2] THEN G65 P3000 E6
	; check if sensor was not found during 2nd touch movements
	IF [#5700 NE 1] THEN G65 P3000 E7
M99
Questa macro scende, tocca il probe, si rialza di una distanza programmata fino allo sgancio, ridiscende a velocità lenta, calcola la posizione macchina del tocco e la scrive nella WCS.Z della WCS attiva.
Fase 2 - Lavorazione
Si commuta la fonte del segnale PROBE affinchè funzioni il sistema di probe in posizione fissa per la misurazione lunghezza utensili (Tool Setter).
Si da Start al programma di lavorazione.
In testa al programma ci deve essere la definizione del primo utensile in uso ad esempio T1 M6.
La macro cambio utensile si alza, va nella posizione definita del tool setter e rileva la prima misura.
Si rialza, va nella posizione di cambio utensile manuale e compare una finestra che descrive numero e caratteristiche dell'utensile da inserire.
Se l'utensile caricato è già quello giusto basta dare conferma di riprendere la lavorazione.
Se l'utensile caricato è diverso, lo si cambia, e si da conferma di riprendere la lavorazione.
La CNC si riposiziona sul punto di misura lunghezza e del tool setter.
Rimisura la lunghezza, con doppia misurazione, e calcola la differenza lunghezza che attiva come compensazione lunghezza utensile dinamica (G43.1) quindi senza dover far uso della lunghezza pre-impostata nella libreria utensili.
La CNC inizia la lavorazione.
Quando incontra un nuovo utensile, ad esempio T5 M6 ripete le operazioni di misura, cambio, misura e torna a lavorare con il secondo utensile.
Continua cosi finchè non finisce il programma.
Macro:
; Name          : tool_change.ngc
; Sub UID       : 6
; Version       : 1
; Description   : Tool change with 2 touches tool length probing system.
; Note          : This change tool requires that, after a T<n> M6, the post processor
;               : adds a G0 back movement to working X/Y, then move to safe Z and
;               : then move to working Z with a G1. Better if set also F value in G1, eg:
;               ;   T1 M6           ; change tool 1 request
;               ;   G0 X12 Y34      ; back to working X/Y positions
;               ;   Z30             ; down to safe Z height
;               ;   G1 Z-10 F3000   ; down to working Z height with working feed
; Inputs:
;   #1      A       tool id of the tool to be loaded (corresponds to #5132)
;   #2      B       slot of the tool to be loaded (corresponds to #5133)
;   #3      C       tool id of the tool in use (corresponds to #5134)
;   #4      I       slot of the tool in use (corresponds to #5135)
; User Parameters:
;   Var     Description
;   #6000   TOOL_CHANGE : Tool change type:
;                           0 = Tool change manual with 2 touches tool length probing system
;                           1 = Tool change manual with preloaded tool length in tool library
;   #6001   TOOL_CHANGE : Tool change features:
;                           0 = Disable back to work position
;                           1 = Enable back to work position
;   #6002   TOOL_CHANGE : Tool change position X (MCS)
;   #6003   TOOL_CHANGE : Tool change position Y (MCS)
;   #6004   TOOL_CHANGE : Tool change position Z (MCS)
;   #6005   TOOL_CHANGE : Sensor safe position Z (MCS)
;   #6006   TOOL_CHANGE : Sensor top/center position X (MCS)
;   #6007   TOOL_CHANGE : Sensor top/center position Y (MCS)
;   #6008   TOOL_CHANGE : Sensor top/center position Z (MCS)
;   #6009   TOOL_CHANGE : Feed during tool change procedure
;   #6010   TOOL_CHANGE : Z approaching sensor position (MCS, reached with FAST feed #6011)
;   #6011   TOOL_CHANGE : Z feed to sensor approaching (FAST)
;   #6012   TOOL_CHANGE : Z feed to 1st probe input capture (SLOW)
;   #6013   TOOL_CHANGE : Z feed to 2nd probe input capture (VERY SLOW)
;   #6014   TOOL_CHANGE : Z up movement after 1st touch capture (REL)
;   #6015   TOOL_CHANGE : Minimum tool lenght accepted
;   #6016   TOOL_CHANGE : Enable tool length compensation (only for Tool change type 1)
;   #6017..#6050        ; Reserved for future use !!!
O6
    ; notice start change procedure to PLC
    M107
    IF [#6001 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6001
    IF [#6002 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6002
    IF [#6003 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6003
    IF [#6004 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6004
    IF [#6005 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6005
    IF [#6006 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6006
    IF [#6007 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6007
    IF [#6008 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6008
    IF [#6009 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6009
    IF [#6010 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6010
    IF [#6011 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6011
    IF [#6012 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6012
    IF [#6013 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6013
    IF [#6014 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6014
    IF [#6015 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6015
    IF [#6016 EQ #0] THEN G65 P3000 E1 A6015
    M109 P"Tool change procedure" Q4
    G4 P1
    M5 M9
    ; check if Tool change type = 0 the execute sub 3002
    IF [#6000 EQ 0] THEN G65 P3002
    ; check if Tool change type = 0 the execute sub 3003
    IF [#6000 EQ 1] THEN G65 P3003
    ; move back to saved work position X/Y (keeping Z to sensor safe position Z)
    IF [#6001 EQ 1] THEN G1 X#<_saved.5001> Y#<_saved.5002>
    ; move back to saved work position Z
    IF [#6001 EQ 1] THEN G1 Z#<_saved.5003>
    ; restore spindle & coolants states
    IF [#<_saved.5151> EQ 3] THEN M3
    IF [#<_saved.5151> EQ 4] THEN M4
    IF [#<_saved.5153> EQ 7] THEN M7
    IF [#<_saved.5154> EQ 8] THEN M8
    ; restore save feed
    F#<_saved.5130>
    G#<_saved.5101>
    ; reset HUD message
    M109 P"" Q4
    ; notice end change procedure to PLC
    M108
M99
; Inputs:
;   #8      E       Exit code
; Exit codes:
;   0       NONE
O3000
    ; reset HUD message
    M109 P"" Q4
    M108
M99
; TOUCH PROBE
; Inputs:
O3001
M99
; Tool change type 0 sequence
O3002
    #<_measure1_>=0     ; measured tool offset Z
    ; measure of tool to unload : approaching to probe
    M109 P"Measure of tool to unload : approacing to probe..." Q4
    G53 G1 Z#6005 F#6009
    G53 G1 X#6006 Y#6007
    G53 G38.3 Z#6010 X#6006 Y#6007 F#6011
    ; check if sensor was found already tripped before to start approach movements to probe
    IF [#5700 EQ -2] THEN G65 P3000 E2
    ; check if sensor was tripped during approach movements to probe
    IF [#5700 EQ 1] THEN G65 P3000 E3
    G65 P3001 A#6008 B#6012 C#6014 D#6015 E#6013
    ; calculate the tool length offset as the difference between when the sensor was tripped and the sensor Z position.
    #<_measure1_> = [#5713 - #6008]
    ; move to sensor safe position Z
    ; move to tool change position
    G53 G1 Z#6004 F#6009
    G53 G1 X#6002 Y#6003
    ; A different tool should be inserted. Display the message to the user.
    M109 P"<BR>Insert tool <B>T#5132</B><BR><@TI=#5132><BR>" Q2
    G4 P1
    ; notice to PLC the loaded tool ID
    M61 Q#5132
    ; measure of loaded tool : approaching to probe
    M109 P"Measure of loaded tool : approacing to probe..." Q4
    #<_measure2_> = [#5713 - #6008]
    ; calc compensation to do
    #<_toll_length_difference_>=[#<_measure2_>-#<_measure1_>+#5422]
    ; enable tool length compensation
    G43.1 Z#<_toll_length_difference_>
M99
; Tool change type 1 sequence
O3003
    ; Check if a different tool should be inserted.
    IF [#5132 NE #5134] THEN10
        G4 P1
        M61 Q#5132
        ; enable tool length compensation if enabled
        IF [#6016 EQ 1] THEN G43 H#5132
    END10
M99
Questo è il massimo che posso fare per aiutarla.
Dovrà vedere se con la sua CNC ha un linguaggio abbastanza simile e può portare il concetto espresso in queste due macro.
Diego
Messaggio da Diego » venerdì 10 gennaio 2020, 8:39
come chiede rosettacnc potresti dire che CNC usi? che scheda è collegata? rosetta... fanuc... mach3... mach4... colibrì... hanno tutti più o meno il loro linguaggio di sintassi...
 if [[#5011] == 1]
	gosub user_1
	else
        gosub user_2
  endif
  Sub user_1
	msg "SETTING OFFSET RIFERIMENTO"
	G90 G40 G49
	G53 G0 G90 Z77.5
	G53 G90 G0 X2.2 Y1.9
	G53 G0 Z30
	G53 g90 G38.2 Z0 F60
g0 z#5063
	#1=#5063
	G91 G0 Z1
	g90 g53 g38.2 z0 F30
	G0 Z#5063
	#2=#5063
	G53 G0 Z77.5
	#3=[[#1 + #2]/2]
	G54 G0 X0 Y0
Endsub
sub user_2
	MSG "CAMBIO UTENSILE"
	G90 G40 G49
	G53 G0 Z30
	G53 G90 G38.2 Z0 F60
	#4=#5063
	G91 G0 Z1
	G0 Z#5063
        #5=#5063
	#6=[[#4 + #5]/2]
	#7=[#3-#6]
	G54 G91 F50 Z5
	G90 G53 F50 x2.5 y15
	G54 G91 F50 Z-5
	G54 G90 F50 Z0
	G54 G91 F50 Z-#7
	G90 G92 Z0
	G90 G0 G53 Z77.5
	G54 g90 G0 X0 Y0
endsub
se inserisci un codice usa l'opzione CODE
la mia macro fa 2 misurazioni sullo stesso utensile e fa la media (un mio vezzo) :mrgreen:
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » venerdì 10 gennaio 2020, 9:26
Avete assolutamente ragione, mi sono dimenticato di dirvi che uso una scheda GRBL su una cnc 3040.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 10 gennaio 2020, 9:39
Con quale SW controlli la scheda?
Cloud0893
Messaggio da Cloud0893 » venerdì 10 gennaio 2020, 10:28
al momento mi trovo bene con cncjs però ho anche ugsplatform.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 10 gennaio 2020, 10:40
Sarebbe anche utile capire se disponi o meno del preseter utensili collegato al CN
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 10 gennaio 2020, 10:54
Quanti utensili devi cambiare e quanti pezzi devi fare? Di solito metto lo zero pezzo nel cam fuori dal grezzo e torno a zero avendo prima inserito la fresa senza stringerla. Ogni lavorazione /fresa ha il suo percorso separato. Le frese sono molto diverse per diametro e lunghezza?
Torna a “G-code”
