G90
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
gioreva
G90
Messaggio da gioreva » giovedì 11 novembre 2021, 14:33
Buongiorno.
Se devo spostare tutta la lavorazione ...
Metto G90 Y-0.5
Mi sposta Y
Ma se lo metto nel programma di lavorazione, non è che ad ogni pezzo mi sottrae 0.5 ?
E non posso nemmeno rimettere alla fine l'ofset perchè non è detto che arrivi alla fine, se si inceppa qualcosa interrompo e riparto dall'inizio.
Re: G90
Messaggio da torn24 » venerdì 12 novembre 2021, 7:20
Dovresti specificare che controllo stai usando.
In tutti i controlli che conosco G90 sono coordinate assolute, e non spostano niente.
Su molti controlli c'è il G52 coordinale locali che trasla l'origine, posso spostare tutti i tre assi x y z o solo quello che mi serve.
Nel tuo caso G52 Y-0.5 (Ho Spostato l'origine in y in valore negativo)
Se lo voglio annullare, G52 Y0 (ho annullato la traslazione dell origine da programma)
Ma dipende sempre da che controllo stai usando, se il G52 è presente, è presente ad esempio in Mach3
gioreva
Re: G90
Messaggio da gioreva » venerdì 12 novembre 2021, 10:16
Grazie per la risposta.
Si, è mac3 mill.
Quindi posso aggiungere come prima riga G52 Y-0.5 ?
Non si somma ad ogni ciclo ?
E spero che se chiudo il programma e ne apro un altro non mi fa il secondo tutto spostato.
Re: G90
Messaggio da torn24 » venerdì 12 novembre 2021, 10:35
No non si somma, tu trasli l'origine in y a inizio programma, però resta attiva, per evitare che sposti l'origine in altri programmi la disattivi.
A inizio programma
G90 G52 Y-0.5 (Sposto l'origine e non si somma a ogni ciclo)
A fine programma, per annullarla in altri programmi
G52 Y0 (zero, e annullo la traslazione)
Re: G90
Messaggio da torn24 » venerdì 12 novembre 2021, 13:38
aggiungo fine programma ma prima di M30 altrimenti non legge il comando.
G52 Y0
M30
gioreva
Re: G90
Messaggio da gioreva » venerdì 12 novembre 2021, 15:19
Però può capitare che interrompo il programma prima della fine.
Quindi dovrei mettere G52 X0 Y0 Z0 sempre all'inizio di ogni programma per evitare equivoci.
gioreva
Re: G90
Messaggio da gioreva » sabato 27 novembre 2021, 12:22
Come mai quando arriva alla riga G52 si ferma per 10 secondi ?
Codice: Seleziona tutto
T1M6
G17
G0 X-12 Y14 Z10           ; Home
G52 X-0.4Y-0.3
G1 S24000M3               ; Avvia il mandrino
G1 X-12 F1200             ; Feed Rate  30000 = 500mm/S = mm/S*60 = mm/Min
G0 X-10.6 Y5.3 Z5.7       ; Move
G0 X-10.6 Y5.3 Z2.5       ; Scende, Move
G1 X-10.6  Y5.3  Z1       ; Scende, Up Sx, Start
G1 X-1.3   Y5.3  Z1       ; X + 9.5 (11.5-2) -0.2
G1 X-1.3   Y-0.24 Z0.5    ; Y - 6 (8-2) dopo -0.3
G1 X-10.6  Y-0.24 Z0.5    ; X ret
G1 X-10.6  Y5.3  Z1       ; Y ret
G0 X-10.6 Y5.3 Z2.5       ; Sale
G52 X0Y0Z0
M30
Re: G90
Messaggio da torn24 » sabato 27 novembre 2021, 13:16
A me non da errore il G52 lo esegue senza pausa. La riga successiva al G52 dove sono programmati i giri, li da errore, forse sono i giri S che ti creano il ritardo. L'errore dice giri troppo elevati per il mandrino, non so che macchina hai e come controlli il mandrino, ma prova ad abbassare considerevolmente i giri, di un bel pò.
gioreva
Re: G90
Messaggio da gioreva » sabato 27 novembre 2021, 15:19
Ho dato anche io la colpa a quell'errore, all'inizio.
C'era 25000 e mi dava errore.
Mi diceva che superavo la massima velocità per cui usava la massima.
Poi l'ho ridotto a 24000, e l'errore non me lo da più, ma si ferma lo stesso a quella riga.
Prova a ridurlo che non di dia errore e vedi se non ti si blocca.
MAC3
Re: G90
Messaggio da torn24 » sabato 27 novembre 2021, 15:37
Io ho mach3 solo software non collegato a una macchina, facendo eseguire il programma non si blocca.
Torna a “G-code”
