utilizzare M6 per rotazione pezzo
Sezione dedicata al G-code, postate qui dubbi o i Vs. lavori in formato G-code.
guidodema
Messaggio da guidodema » mercoledì 29 novembre 2023, 9:47
buongiorno, vorrei utilizzare il comando M6 per fermare la cnc 3020,
ruotare i pezzi e fare fresatura da due parti. Uso GSender.
Le fresature sono diverse, ho fatto 2 gcode sovrapposti e inserito M6 tra le due lavorazioni
devo però far spostare il mandrino indietro di 50 mm dopo il G6 ed avere i pezzi liberi
chiedo se qualcuno può aiutarmi a scrivere la riga di comando
MauPre75
Re: utilizzare M6 per rotazione pezzo
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 29 novembre 2023, 12:41
Con grbl il comando m6 non è supportato, se non erro è il comando per il cambio utensile e se lo invii ti da errore.
Se ti serve una pausa si usa il g4, puoi descrivere meglio cosa vuoi fare?
Messaggio da torn24 » mercoledì 29 novembre 2023, 13:19
Se si tratta di grbl, meglio di G4 dove devi indicare il tempo e se superi riparte con pericolo. Meglio M0, fermi la macchina e rimane ferma finche non premi start, avendo un tempo non limitato di arresto.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 29 novembre 2023, 14:10
Oppure fare due file separati
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 29 novembre 2023, 15:42
Se ho capito bene vuole girare il pezzo, spostando il mandrino ha lo spazio di manovra, il G4Pxxx può essere messo a sua volta in pausa se interno al gcode, equivarrebbe al M0 ma meno sicuro perché bisogna presidiare per mettere in pausa il gcode.
Prove che ho fatto anch'io con cambio utensile, non ne vale la pena, meglio fare i due gcode separati ed una volta girato il pezzo si avvia il secondo gcode,
guidodema
Messaggio da guidodema » giovedì 30 novembre 2023, 18:35
OK risolto., era come pensavo, 2 lavorazioni assieme montate con NCcorrector un solo file,
inserito tra le due lavorazioni il cod M6.
Gsender nelle impostazioni ha la possibilità di mettere in pausa quando legge M6,
poi do ok riparte e finisce la lavorazione.
grazie a tutti
un saluto
Torna a “G-code”
