Ma che macchina hai? 3m/min non sono tantissimi...
Comportamento strano motori
Re: Comportamento strano motori
2 anni fa ho comperato un kit da mill customs. A tempo libero e con pazienza e comperato un piano di riscontro in granito e altri attrezzi per metterla bene in squadra, poi ho avuto dei problemi con alcuni driver della sonceboz. Probabilmente ho messo un grasso troppo denso. Sull asse y ho doppio pattino da 20 per guida, sull asse x e z singolo pattino da 25 per guida, vite a ricircolo da 16 passo 5. Io mi accontenterei di 3000 mm min...
Non vorrei dire una fesseria ma le millcustoms le faceva un utente di questo forum.
Erano buone macchinette.
Paradossalmente stai ragionando " dalla parte contraria".
Ti bastano 1500mm/min? Parti con la regolazione mimima della corrente erogata e verifichi che tale velocità sia raggiungibile sempre. Se perdi passi sali finché non trovi un valore che ti metta al sicurio da stalli motore. Potrebbe essere che a correnti molto più basse di quella che hai ora sei a posto..
Inutile far erogare la massima potenza ad uno stepper se in realtà, magari, ne è sufficiente molta meno.
Stamattina mi sono alzato presto per provare , ho abbassato la corrente a 2.3A su tutti i motori, due rimangio a temperatura ambiente , mentre quello critico ha ottenuto un abbassamento di 10 / 15 gradi . Probabilmente è più sollecitato rispetto agli altri perché deve trasportare tutto il carro e in ogni caso ha la sse più lungo. Secondo voi sostituirlo con un nema 34 da 9 Nm?
Ma va la. Fino ai 70 gradi esterni non ci sono problemi.
Usa la macchina e tieni monitorato le temperature. Se restano entra tale valore sei a posto.
