l'inverter da 11kw lo fai andare con la 220volt quanti kw hai a casa ?
220v mono in 220v trifase con inverter
- onorino
Re: 220v mono in 220v trifase con inverter
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
CIao
si con la 220Vac monofase, ma e' un iverter particolare ha come ingresso il 220 VA trifase non il 400 Vac trifase.
Il mio contatore il nuovo bellissimo elettronico 3 KW enel...curiosita, il led del contatore lampeggia 1 volta ogni Wh...quindi 1000 lampeggi 1 KWh
- onorino
quindi posso prendere uno tipo il tuo ho un rivol fermo per mancanza di secchi di corrente
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
CIao,
quello che pensi e' corretto. Se vuoi in uscita 10 Kw in ingresso devi darne almeno 10 KW piu le perdite. Da qui NON SI SCAPPA.
Il motore alla fine io lo uso a 3.3 KW (il contatore sai bene che sopporto un certo sovraccarico 0.3 KW per qualche minuto , poi stacca) circa pero con inverter riesco a egstire la corrente di spunto in una applicazione gravosa. Avrei potuto acquistare un altro motore e ridurre le velocita dei pompanti...ma poi cosa ne facevo del motore originale? Almeno cosi ho un compressore che domani potro vendere e un inverter che mi coprira tutte le cavolate che vorro tentare...e alla fine lo potro anch esso rivendere a qualche matto come me.
Per te che ti cimenti E' un esercizio, ma ne vale la pena? Tieni anche in conto che per far funzionare il tutto potresti dover cambiare una puleggia alla tua macchina per ridurre un po il rapporto.
Se ti servono realmente KW secondo me un gruppo elettrogeno potrebbe essere interessante soprattutto se l uso e' molto saltuario.
