Inverter Toshiba.
Re: Inverter Toshiba.
Buonasera
Qualcuno riuscirebe a dirmi come collegare la scheda RNR usb all'inverter toshiba vf-nc3 per poter comandare il mandrino da mach3?
Grazie mille
Grazie mille
- danieleee
Dovresti aver lo schema della scheda.
Lo feci una volta su una cnc di un amico.
Quasi certamente avevo portato il 24volt DC a relativo pin.
quella scheda è veramente pessima...pensaci su...fai ancora in tempo...
Sono riuscito a collegarlo
Parte ,gira nel senso corretto
Però ho un problema non riesco a controllare i giri da mach3
Nel senso che sulle uscite CC e VI leggo 5 VOLT e non 10V anche se il parametro F109 metto sia 0 che 3 sempre 5 volt
cambia la frequenza che si raddoppia ma non riesco a regalarla
Avete qualche idea?
Avete qualche idea?
- maufedro
Ma la scheda la alimenti aa 24V?
Grazie per la risposta
Tu che scheda mi consiglieresti per poterla usare tranquillamente con questo inverter e un mandrino teknomotor 0.75kw?
Adesso come dicevo sono riuscito a farli partire ho messo un relè collegato all'out1 della scheda ed entra in F e P24
Poi ACM in Cc
AVI in VI
10V in P5
Il tutto parte ma noto che non riesco a regolare i giri da mach3
Ho il parametro f109 su 0 qui di abilitato per i 10V
ma l'nverter da CC VI e P5 escono solo 5v
quindi se imposto su mach3 m3 S18000 parte con una frequenza se aumento al 110% va ad un'altra frequenza più alta e se provo a modificare ancora la percentuale sia + che - non varia
Hai qualche idea?
Grazie in anticipo
- maufedro
In Spindle Setup hai settato Pwm Control?
Si
Anche nell'inverter ho settato tutto quello che dovevo a 400hz
E in p109 se metto 0 mi fa 134 hz a 18000 giri impostati e come lo faccio per aumentare mi va a 175hz poi anche se abbasso non scende
Se in P109 metto 3 in pratica fa la stessa cosa ma a frequenza doppia
- maufedro
Qui trovi schemi e istruzioni:
https://buildyourcnc.com/item/electroni ... -USB-Board
- maufedro
