jeep gran gaucho pegperego
Manuel88
Re: jeep gran gaucho pegperego
Messaggio da Manuel88 » lunedì 18 settembre 2017, 22:43
Ho cronometrato ogni 30 sec di gioco, si ferma 40sec e poi riparte x altri 30 secondi e così via... la scheda però a me è quella più semplice, ora la fanno diversa....chissà se la trovo uguale. ...una cosa che non mi convince è ke i motori girano piano a 1 o 2 o 3 velocità è sempre la stessa cosa. ..cammina a passo d uomo. ..dovrebbe raggiungere i 10km/h!
batfrico
Messaggio da batfrico » lunedì 18 settembre 2017, 23:51
Allora.... La velocità di rotazione è data dalla tensione... Pertanto non arrivano i 24v ai motori. Se non arrivano vuol dire che la centralina è andata. Fai questo test.... Prendi i fili di un motore e attaccarlo direttamente alla batteria, se girano forte allora il problema è la centralina.
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
novello1
Messaggio da novello1 » martedì 19 settembre 2017, 9:04
infatti il test motore batteria eliminerà ogni dubbio.
magari posta una foto della tua centralina
batfrico
Messaggio da batfrico » martedì 19 settembre 2017, 9:20
La mia non ha centralina, è il primo modello.... Era di mio nipote che oggi ha 21 anni
ENRICO
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » martedì 19 settembre 2017, 10:17
Sì stasera farò la prova. ...bravo anche io avrei voluto un nonno come lei. ..la vedo in gamba. .grazie del suo aiuto!
batfrico
Messaggio da batfrico » martedì 19 settembre 2017, 10:43
Di nulla.... Spero riuscirai a sistemarla.... Sono belle soddisfazioni..... In bocca al lupo
ENRICO
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » martedì 19 settembre 2017, 18:00
Allora ho fatto il test batteria-motore...collegando direttamente senza la scheda,le ruote girano velocissime ! Quindi i motori stanno apposto. .. ( il tecnico ha controllato ieri l'assorbimento a 1,1ampere, le spazzole sono nuove ha detto)..? Quindi potrebbe essere la scheda come mi avevi detto. ..(X Farla vedere non mi fa caricare la foto, è troppo grande) Se ha whatsapp le invio la se non è un problema. . Non credo ci sono problemi sul cambio o l'interruttore delle 3 velocita)
batfrico
Messaggio da batfrico » martedì 19 settembre 2017, 18:26
Ciao, premetto che dalla foto difficilmente si evince il problema.... Però tentare non nuoce.
ENRICO
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » martedì 19 settembre 2017, 22:36
Ciao Enrico
Per salvaguardare la tua privacy, cancella subito il tuo numero di cellulare
lo puoi passare a chi vuoi a mezzo messaggio privato
K
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » mercoledì 20 settembre 2017, 18:37
Dunque ho misurato la tensione sui motori ed è di 9.4 volt. ..quindi non arriva tensione sufficiente ed è x questo che scatta il termico. ..sarà la scheda? Perché collegando batteria motore girano velocissime....
batfrico
Messaggio da batfrico » mercoledì 20 settembre 2017, 19:29
Con marcia alta e acceleratore al max escono 9,4v?
.... Non è facile capire
Comunque.... A questo punto prova a rifare il cablaggio, metti tutti i fili nuovi, se non migliora.... Dai anche il potenziometro dell'acceleratore potrebbe essere non del tutto funzionante
ENRICO
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » mercoledì 20 settembre 2017, 19:37
Sì sono pochissimi 9 volt. ..vedo un po perché ci sono tantissimi spinotti piccolissimi...e rimettere tutti i cavi è un po difficile. ..vedo che posso fare. ..
batfrico
Messaggio da batfrico » mercoledì 20 settembre 2017, 21:23
Ce la puoi fare, sostituisci tutti i fili, uno per uno così non sbagli, e mettili tutti grossi, io ho fatto così e va alla grandissima. I nove volts sono anomali, almeno ne dovresti avere 12.... Purtroppo passa tutto attraverso la centralina, se tanto mi dà tanto....
ENRICO
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » mercoledì 20 settembre 2017, 21:25
Quindi non conviene cambiare la centralina?
batfrico
Messaggio da batfrico » mercoledì 20 settembre 2017, 22:09
Onestamente....credo che il problema sia li.... Però non potendo metterci mano, e non sono un guru Delle jeep peg Perego, non ne sono certo....metterei i puntali del tester pure sulle uscite della centralina dove partono i fili per i motori, che passano attraverso il potenziometro dell'acceleratore..... Non faccio il tecnico di professione, ma qualche reminescenza scolastica mi porterebbe ad effettuare qualche misurazione e magari stringere il cerchio pian piano, giusto per non gettare i soldi.
ENRICO
Torna a “Elettronica”
