Dall'analisi del circuito la macchina non ha soft start (ecco il perchè del consumo gomme) e l'acceleratore è un semplice interruttore.
Siccome la piccola è ancora troppo piccola per quella macchinetta poichè non ha ancora la coordinazione per guidarla e manco arriva al pedale dello start mi sono messo d'impegno per renderla RC.
Per il momento sto vedendo di sistemare i problemini. Il riduttore è a posto, ho fresato una sede pentagonale sull'ingranaggio finale che come vedete dalla foto aveva slittato nell'innesto nella ruota, ricreando il giunto con delrin da 28mm di spessore. 14 mm risultano incassati dentro l'ingranaggio, zona che poi è stata irrobustita tramite colata di resina epoxy addensata con microbaloon (la parte bianca dietro).
Per le ruote penso di riempirle di schiuma poliuretanica da serramenti e poi, cosa che reputo fondamentale, incollarci una fascia centrale in gomma sia per ridurre quel rumoraccio di plastica vuota sia per dare un pò di grip alle ruote. Sto vedendo se il copertone di una carriola calza (devo ancora provare).
Per renderla RC ho installato sotto all'avantreno un motoriduttore di una tergicristallo d'auto che andrà a compiere i movimenti dello sterzo.
Infine per comandare i motori due esc per motori a spazzole da 30 amp che opportunamente miscelati tramite software della radio faranno la funzione di differenziale .
Aggiornerò il 3d con gli avanzamenti lavori (p.s. devo nascondere la macchinina altrimenti la figlia ci vuol salire e non scende proprio più non lasciandomi lavorarci sopra )
