jeep gran gaucho pegperego
batfrico
Re: jeep gran gaucho pegperego
Messaggio da batfrico » venerdì 15 settembre 2017, 8:33
Ciao,
Quanto pesa il bambino? O meglio età?
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
novello1
Messaggio da novello1 » venerdì 15 settembre 2017, 9:59
il termico sta sulla scheda. smonta i sedili sotto c'è un piccolo vano, togli la vite e guarda tu stesso. NON PUOI ARE NIENTE E' TUTTO PIENO DI RESINA.
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » sabato 16 settembre 2017, 13:48
Il bambino ha 4 anni pesa 16 kg....quindi il termico è quello più grande a lamelle? Quindi si deve cambiare la scheda. ...possono essere le spazzole del motore? O cosa? Vedo di portarla a un negozio qui vicino che ripara tutte le cose elettriche. ..lui capirà credo. .anzi spero, sennò mio figlio mi disconosce:-)
batfrico
Messaggio da batfrico » sabato 16 settembre 2017, 18:20
Ciao,
Se la macchina è usata il problema potrebbe essere che i motori sono andati in basso isolamento pertanto per erogare la stessa potenza necessità di più ampere di quando era nuova... Quindi il termico si surriscalda di più a parità di prestazioni e scatta. Spero di essermi spiegato. Soluzione? Potresti provare l'assorbimento dei motori con un tester e dovresti stare sui 2/3 ampere a vuoto cioè alzando la jeep e accelerando. Altrimenti potresti cambiare i motori, in rete ce ne sono a quintali ma occhio al diametro, fori per le viti di fissaggio e voltaggio.
Aggiornaci
ENRICO
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » sabato 16 settembre 2017, 20:06
Ho capito...quindi meglio testare i motori.. infatti ho messo le batterie nuove ma la macchina cammina piano quasi a passo d'uomo. ..su ebay ci sono i motori e motoriduttori insieme a 46 euro originali per gaucho 24 volt ( quindi con una centinaia di euro cambio motori e riduttori)...forse sicuramente sarà questo il problema
batfrico
Messaggio da batfrico » sabato 16 settembre 2017, 21:16
Non fare la stessa cavolata che ho fatto io.... Ho comprato motori e motoriduttori perché il rivenditore peg Perego mi disse che venivano venduti a coppie.... Falso.... Cerca su internet motori 24 V con stesso diametro ( la lunghezza potrebbe variare e non è un problema), fori di fissaggio. I motoriduttori li smonti, li ingrassi e tornano nuovi.
Infine.... Rifai il cablaggio, cambia i fili e mettili tutti grossi perché probabilmente sono cotti e non riescono a trasmettere tutta la tensione e corrente ai motori. Esperienza diretta.
ENRICO
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » sabato 16 settembre 2017, 23:16
Ok...c provo a trovare i motori su internet. ..grazie ti farò sapere come è andata
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » lunedì 18 settembre 2017, 13:14
Ho provato..credo è un po difficile trovare il motore identico x la gaucho 24 volt. ..
batfrico
Messaggio da batfrico » lunedì 18 settembre 2017, 14:44
Perdonami...
Non devi cercare i motori per gaucho 24v, ma semplicemente dei motori elettrici a 24v... Siccome ce ne sono tanti, devi trovare quello con lo stesso diametro e i fori di fissaggio, normalmente, sono già con le misure giuste
ENRICO
batfrico
Messaggio da batfrico » lunedì 18 settembre 2017, 14:55
Tipo questo....
micro-motore-elettrico-innestato-DC-24V-6000rpm-magnetico-scatola-ingranaggi-/361997903563?hash=item5448c1a6cb%3Ag%3At5cAAOSwHzBZnJus&_trkparms=pageci%253A1f868829-9c70-11e7-a25d-74dbd1a0701e%257Cparentrq%253A950b5dce15e0a9c9b7e134a6ffeac225%257Ciid%253A10
ENRICO
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » lunedì 18 settembre 2017, 16:21
Sì sì ho visto. ..intendevo trovare un 340watt. ..un altra informazione; cos'è quella specie di fusibile collegato sopra il - delle batterie?
batfrico
Messaggio da batfrico » lunedì 18 settembre 2017, 18:19
Hai allegato qualche foto? Non so di quale fusibile parli, comunque se è un fusibile probabilmente serve a proteggere dai cortocircuito, credo
ENRICO
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » lunedì 18 settembre 2017, 19:35
Posso farle le foto. ...comunque sono appena tornato da un tecnico che ha il negozio di riparazione di pompe ed attrezzature elettriche. ..mi ha misurato l'assorbimento dei motori on movimento con la jeep sollevata. . Ha rilevato 1,1 ampere. . Mi ha detto è passo come assorbimento. .. il termico sulla scheda non l ha visto. ..conclusione provare a cambiare i motori e poi se non va, da cambiare la scheda. ..mah io sono di Pontecorvo (Fr) voi state tutti lontano? :-) scherzo; però non ci capisce niente nessuno, non so che fare. ..piano piano la sto ricomprando nuova! !
Manuel88
Messaggio da Manuel88 » lunedì 18 settembre 2017, 19:39
Posso farle le foto. ...comunque sono appena tornato da un tecnico che ha il negozio di riparazione di pompe ed attrezzature elettriche. ..mi ha misurato l'assorbimento dei motori on movimento con la jeep sollevata. . Ha rilevato 1,1 ampere. . Mi ha detto è passo come assorbimento. .. il termico sulla scheda non l ha visto. ..conclusione provare a cambiare i motori e poi se non va, da cambiare la scheda. ..mah io sono di Pontecorvo (Fr) voi state tutti lontano? :-) scherzo; però non ci capisce niente nessuno, non so che fare. ..piano piano la sto ricomprando nuova :( ! !
batfrico
Messaggio da batfrico » lunedì 18 settembre 2017, 21:27
Ok....i motori sono buonissimi....
Quello della jeep è un circuito elementare.... (Per chi se ne intende, ovvio).... Se non ricordo male hai detto che dopo che il termico scatta la jeep riparte dopo un minuto? La cosa è anomala..... Il termico è composto da una lamella curva che con il calore generato dalla corrente si deforma e scatta.... impiega però pochissssssssimo tempo a riportarsi nella posizione originale. Io ho il primo modello di gaucho, quello a 12 v, no centralina. Quindi presumo che il problema si nella centralina anche se mi sembra molto strano.
ENRICO
Torna a “Elettronica”
