jeep gran gaucho pegperego
batfrico
Messaggio da batfrico » martedì 17 agosto 2010, 18:02
Salve a tutti,
ho bisogno di aiuto per riparare la jeep del mio pargolo.
Chiedo aiuto a Voi perchè gli elettrauti non mi stanno nemmeno a sentire tantomeno i negozi di elettronica (ed è comprensibile... forse)
Vengo al dunque, la jeep è quella grande che al negozio ancora costa sui 500 euro, marcia lenta, veloce e retromarcia.
I problemi erano due:
1 la resistenza di potenza che permette la marcia lenta (risolta)
2 una sorta di relè che stacca quando il motore va troppo sotto sforzo e tende a scaldarsi (per lo meno cosi mi hanno detto)
il rele identico all'originale non l'ho trovato nei negozi, quindi mi hanno dato un bulbo con delle lamelle che dovrebbe avere le stesse caratteristiche. Il problema è che appena salgo sulla jeep e accelero il rele stacca, mentre prima con l'originale, ci potevo arare i campi :lol: .
ora è montata una batteria da 12 V 18A mentre il pacco batteria originale era 2 batterie da 6 V 12 H in serie ma questo non credo sia il problema.
qualcuno ha avuto problemi del genere? aiutatemi :cry:
Grazie a tutti per l'attenzione
Enrico
ENRICO
Uno dei peggiori difetti è l'essere troppo buono, ma essere buoni non è un difetto.....
Zebrauno
Re: jeep gran gaucho pegperego
Messaggio da Zebrauno » martedì 17 agosto 2010, 18:47
Scusa ma gia' che ci sei sarebbe una cosa molto saggia rimuovere quella stupida resistenza di potenza (davvero non so cosa abbiano in testa i progettisti....forse crauti avariati?) e rimettere le 2 batterie da 6V in serie, come in origine.
Usi i 12V per andare avanti veloce, 6V per andare piu' lentamente.
Per capire come mai il rele' scatta subito bisognerebbe vedere tutto il circuito...ma penso sia per la tua modifica della batteria.
Il rele' da solo non ha alcun sensore termico....forse nell'originale c'era un SCR che toglie tensione quando la corrente nominale viene superata. Altrimenti c'e' un interruttore termico a contatto con il motore.
ps: ma la Peg Perego l'hai contattata? Se non risponde ad una richiesta sul loro modello di punta sono proprio alla frutta...
buona fortuna
batfrico
Messaggio da batfrico » martedì 17 agosto 2010, 19:20
Ciao,
innanzitutto grazie per la risposta, la modifica alla batteria non dovrebbe avere effetti negativi perchè il pacco originale era fatta da due da 6V in serie e non c'erano fili che andassero ai motori per la marcia lenta.
grazie comunque
ENRICO
Paolowind
Messaggio da Paolowind » mercoledì 18 agosto 2010, 9:44
Potresti postare qualche foto sia del vecchio che del nuovo relè?!??!? :D :D :D ....Almeno vediamo di capire meglio....
P.S.: Per la resistenza concordo che vada bannata immediatamente...basta un piccolo circuito PWM!
Paolo
batfrico
Messaggio da batfrico » giovedì 19 agosto 2010, 16:11
ringrazio tutti per l'attenzione prestata,
il problema erano i motori che essendo vecchi erano in corto, ecco perchè bruciavo i fusibili appena premevo l'acceleratore.
per quanto riguarda il relè, quello non è un relè ma una protezione termica da 25 A.
per risolvere il problema ho dovuto acquistare tutto nuovo, motori e termica e ora tutto funzione alla perfezione.
Grazie a tutti.
Enrico
ENRICO
xnic77
Messaggio da xnic77 » lunedì 25 giugno 2012, 16:49
ciao io ho un altro problema , quando si innesta (per modo di dire ) la retromarcia i motori non girano e' come se si interrompesse la corrente la macchinina e come la gaucho a 12 v mi puoi aiutare grazie
batfrico
Messaggio da batfrico » lunedì 25 giugno 2012, 19:17
ciao,
probabilmente si è rotto il contatto del pulsante della marcia, che inverte la tensione sui motori.
mi spiego meglio, il pulsante che sta sotto la leva della marcia ha tre posizioni, marcia lenta, marcia veloce e retromarcia in avanti giusto?
bene forse si è rotto il contatto quando la spingi inavanti oppure si è semplicemente ossidato
prova a spruzzare del disossidante per elettronica e vedi cosa succede
ciao e in bocca al lupo
ENRICO
artigliere
Messaggio da artigliere » lunedì 25 giugno 2012, 20:16
Ho fatto parte di quella macchina e avuta in "collaudo" dai miei figli per un paio di anni, prima di regalarla.
Sei sicuro che non vada in protezione perchè il riduttore sul motore, tutto in plastica, non ha qualche problema?
Non era famosa per la robustezza del riduttore, la mia, quando l'ho data via, uno dei motori slittava che era un piacere...forse gli ingranaggi "appiattiti"...
Il servizio clienti della PEG, aperto anche al privato, perlomeno fino a poco tempo fa, spediva anche i ricambi.
Max
HO COMINCIATO "SCOPANDO" L'OFFICINA,MA NON HO ANCORA FINITO,MA QUANTO E' GRANDE?
E’ STRANO QUANTE COSE BISOGNA SAPERE,PRIMA DI CAPIRE QUANTO POCO SI SA
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 25 giugno 2012, 21:29
artigliere ha scritto:Ho fatto parte di quella macchina
Max
:shock: E quale parte eri ??? :lol: :lol:
artigliere
Messaggio da artigliere » lunedì 25 giugno 2012, 21:36
ahahahaha..... :D
Il cofano!
Ho fatto gli stampi per alcune parti e stampate e assemblate alcune per un certo periodo!
Max
Golo
Messaggio da Golo » sabato 22 settembre 2012, 9:37
Buongiorno a tutti.. Sono nuovo qui e volevo chiedervi se sapete che cosa cè di rotto nella gaucho 24v quando continuano a lampeggiare alternatamente le spie rossa e verde? Grazie
scj
Messaggio da scj » martedì 2 ottobre 2012, 22:57
io da aeromodellista la modificherei con un bel regolatore per motori a spazzole (se ne trovano fino a 30 Amp a una decina di euro) e un circuito prova servi (anche quello a meno di 10 euro). Se si vuole la marcia indietro basta prendere un invertitore da impianti elettrici e tramite il suo azionamento si può invertire il senso di rotazione.
La differenza con il circuito originale? i ricambi costano pochissimo e, cosa da non sottovalutare, la proporzionalità  del comando dell'acceleratore.
Se vi interessa posso mettere qualche link
patriziodifidio
Messaggio da patriziodifidio » domenica 27 aprile 2014, 21:51
mi aggancio a questo post per esporre il problema visto che il giocattolo è lo stesso. Peg perego gaucho grande. Recuperato da uno che se ne voleva disfare vorrei rimetterlo in vita per il mio bimbo. Non sono un elettrotecnico premetto. Ho provato a osservare tutti i contatti e fusibili se cosi' si chiamano e spruzzato disossidante ovunque fosse necessario. ho collegato una batteria 12 v da auto ma nulla. Ho provato a collegare la batteria direttamente ai due motori posti sul retro ed entrambi funzionano facendo girare le ruote. mi resta da capire dove si interrompe al'interno del circuito la corrente. allego prospetto del circuito . ogni consiglio è buono anche per l'acquiisto di eventuali ricambi non originali necessari. grazie
scj
Messaggio da scj » domenica 27 aprile 2014, 22:12
io controllerei l'interruttore MEPU0001
patriziodifidio
Messaggio da patriziodifidio » domenica 27 aprile 2014, 22:50
come faccio a vedere se passa corrente cioè se funziona questo interruttore? mi basta un cacciavite cercafase o ci vuole un voltometro<?
Torna a “Elettronica”
