jeep gran gaucho pegperego
Re: jeep gran gaucho pegperego
- Kagliostro99
Forse si potrebbe adattare un regolatore PWM tipo questo
http://www.ebay.it/itm/STEP-DOWN-8A-4V- ... 0005.m1851
oppure questo (che tiene più corrente)
http://www.ebay.it/itm/15A-180KHz-DC-DC ... 0005.m1851
K
K
Ragazzi è incredibile. ..ho fatto un altro test. ..ho misurato la tensione con il tester sui cavi del motore ( motori scollegati e accellerando) ho rilevato 24,7 volt. ...invece collegando i motori in movimento mi da 9,7volt! Quindi che vorrà dire?
Se i motori sono comandati in PWM (in parole povere i motori sono alimentati a tutta tensione per un breve tempo e non alimentati per un altro periodo di tempo. Questo procedimento garantisce al motore di sviluppare sempre un'alta coppia. La variazione del tempo ON e OFF della tensione variano la velocità del motore).
Con il tester non puoi leggere questi picchi di tensione ma rilevi la tensione media.
Ovviamente con l'assorbimento di corrente del motore è normale che la tensione media misurata dal tester sia inferiore rispetto ad una misurazione senza carico (altissima resistenza d'ingresso del tester).
Per questi tipi di segnali l'unico strumento di misura utilizzabile è l'oscilloscopio e vedrai che anche a motore collegato avrai picchi di 24V.
Spero di essere stato chiaro.
Ok. ..quindi non è un problema motori. ..
Sicuramente no visto che funzionano correttamente connessi direttamente alla batteria.
Il problema è sicuramente dentro la scheda o collegamenti vari.
Ok...cosa sono i cerchi in metallo intorno o cavi del motore?
Buonasera, volevo condividere con voi la riuscita...stasera ho sistemato la gaucho a mio figlio. ..ho cambiato la scheda e ora è tutta funzionante. ..un grazie ad Enrico x i suoi suggerimenti e a voi tutti. ...
Soluzione drastica ma risolutiva.
Sono contento che tu abbia risolto.
Ciao, sono nuovo del gruppo, ho il tuo stesso problema del lampeggio alternato delle 2 spie verde e rossa.patriziodifidio ha scritto: ↑lunedì 28 aprile 2014, 1:34Per dovere di cronaca, a costo di risultare morboso, al' 1:30 a.m. ho finalmente risolto : la macchina funziona . Devo ringraziare di Cuore l'amico SCJ per gli spunti tecnici senza i quali mi sarei perso d'animo
Ho provato a cercare il MEDI0014 ma non riesco a trovarlo. Dove si trova? Grazie
non risulta una tua presentazione quindi dovresti provvedere, inoltre evita il riporto integrale dei messaggi
Ultima modifica di Anonymous il domenica 12 maggio 2019, 20:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riduzione citazione e avviso
Buon giorno,ho 6 ingranaggi rotti a causa dell,ovalizzazione della ruota dentata pentagonale.
Il pentagono e’ diventato un cerchio a causa dello sforzo subito perche’ i nipoti diventano
Grandi e pesanti, ho comprato l’ingranaggio completo con il costo che ha avrei bisogno di come riparare il pentagono ,qualcuno ha trovato una soluzione sicura ? Grazie a chi mi dara’ qualche dritta . Grazie
