P.S. Mante 77 visto che ti sono arrivati non è che puoi darmi le misure di alloggiamento così intanto predispongo la scatola?
Contagiri elettronico, chi ha qualche idea?
- cima96
Re: Contagiri elettronico, chi ha qualche idea?
ciao cima le dimensioni sono: l 79 mm ,h 43mm ,p 25mm .formato del foro , 76,5 x39,5
Ciao a tutti .Vorrei rendervi partecipi del completamento di uno dei contagiri importati per testare l'efficacia ,senza nessuna presunzione .Ho installato il primo sul tornio per la semplicità , dopo averlo inscatolato con relativo alimentatore fornito di 7812 materiale di recupero ed utilizzando il sensore di hall ugn20 con calamita recuperata da due ferma tende.ps il sensore capta anche distanziandolo fino a 15 mm e adesso prepariamo il secondo per la fresatrice .
Ciao,
ho fatto alcune prove. Di seguito i risultati:
Il pnticello SW1 imposta la tipologia di sensore: "PNP" o "NPN".
Per usare il circuito in modalita' CONTASECONDI, mettere il ponticello su "TIM" (vedi riquadro funzioni in rosso). Il conteggio avanza di una unita' per ogni secondo trascorso.
Per azzerare il conteggio cortocircuitare i contatti nel riquadro verde (i quattro fori liberi possono accogliere un piccolo pulsante per assolvere a questa funzione).
Per usare il circuito in modalita' CONTATORE, mettere il ponticello su "CNT" (vedi riquadro funzioni in rosso). Ogni volta che si cortocircuitano gli ingressi, il conteggio avanza di una unita'.
In questa modalita' e possibile impostare la posizione del punto decimale usando i ponticelli "DP" (vedi riquadro blu). Ponticello in posizione "0" (o "nessun ponticello") = no punto decimale. Ponticello in posizione "1" = 1 cifra decimale. Ponticello in posizione "2" = 2 cifre decimali. Ponticello in posizione "3" = 3 cifre decimali.
Per azzerare il conteggio cortocircuitare i contatti nel riquadro verde.
Per usare il circuito in modalita' FREQUENZIMETRO, mettere il ponticello su "HZ" (vedi riquadro funzioni in rosso). Il punto decimale si sposta da solo per offrire la miglior lettura possibile (DP non ha effetto). Accetta segnali ad onda quadra, sinusoidale o trinagolare con valore di almeno 1,7 V picco-picco. Se si mette anche un ponticello su "K1" (vedi riquadro funzioni in rosso) l'ultima cifra visualizzata viene mantenuta per dieci secondi circa.
Per usare il circuito in modalita' CONTAGIRI, mettere il ponticello su "RPM" (vedi riquadro funzioni in rosso). "DP" non ha effetto. Se si mette anche un ponticello su "K1" (vedi riquadro funzioni in rosso) l'ultima cifra visualizzata viene mantenuta per dieci secondi circa.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- cima96
Grazie ancora a mante77 e a billielliot per le info.
- Gianni55
Stuzzicato da questo post voglio dare i miei due centesimi di contributo.
Girovagando sul web ho messo assieme due o tre progetti e ho realizzato questo.
Ho utilizzato Arduino perché è facile da programmare, e costa veramente poco.
Per le prove ho utilizzato un Arduino Nano, ma a progetto ultimato userò un atmel328.
Il display è un C1602 recuperato da un caricabatterie defunto.
Encoder DLP12vn... con led incorporato
sensore Hall AH33-pl-b.
la scelta di questi componenti è dovuta al fatto che li avevo già in casa
i magneti sono cilindrici 2x2 acquistati da http://www.supermagnete.it
Il tutto è abbastanza banale. l'encoder serve solo per variare il diametro del pazzo da lavorare per visualizzare la velocità di taglio espressa in m/s
Appena avrò un po di tempo PCB e scatola.
Consigli e critiche sono ovviamente benvenuti
nel file zip il programma per arduino
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
la mia cnc inutile
- cima96
Senz'altro una gran figata, ma non è nelle mie facoltà
- Kagliostro99
Sperare in uno schemino e dati costruttivi dell'insieme sarebbe troppo ?
Per Arduino e la questione schermo non mi sento preparato, ma davanti a casa mia abita un ragazzino che si è appena iscritto ad ingegneria ad Udine e che lo sta approfondendo proprio adesso, e già sapeva usarlo
Piuttosto lo schermo ........ con cosa bisognerebbe sostituirlo ?
Di elettronica un poco (poco poco) capisco (è che sono fermo alle valvole ) e quindi avrei bisogno proprio di delucidazioni per il tipo di schermo da poter utilizzare
Per le mie misure di giri mi sono organizzato con un cinese a lettura ottica (tramite strisciolina da ataccare al pezzo), ma una realizzazione come la tua può veramente essere utile
Ciao ed ancora complimenti
K
- Gianni55
@cima96
Arduino è facilissimo da programmare, open source, trovi una marea di documentazione e forum che ne parlano e dulcis in fundo costa veramente poco. Co poco più di 20 euro se hai la pazienza di aspettare i componenti dalla Cina inizi a provare.
Prima di dire che che non è nelle tue facoltà dovresti provarlo.
@Kagliostro99
Il display può essere uno qualunque 16colonnex2righe compatibile con la libreria 'LiquidCrystal.h'
Quello che ho usato nel mio prototipo è uguale a questo http://www.aliexpress.com/item/F705-5V- ... 31177.html
Lo schema è in versione Alfa00 quindi se ci sono degli errori perdonatemi
In allegato lo shema per Eagle e le librerie AVR e LCD
@Kagliostro99
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
la mia cnc inutile
- Kagliostro99
Grazie per le info
Che versione di Eagle hai usato ?
io ho una 5.11 (non demo) ma non mi apre il file
K
K
- Gianni55
versione 6.3 free
Gianni
Gianni
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
la mia cnc inutile
- cima96
Gianni55, non ho idea di cosa sia arduino, non ho idea di cosa voglia dire programmare, né in C né a blocchi o qualsiasi altro linguaggio, non ho idea di come funzioni un PIC né quale eventualmente scegliere, non ho idea di come accozzare insieme la logica con i sensori e il visualizzatore, non ho idea di come si usa un oscilloscopio, né tantomeno riesco a districarmi tra i segnali digitali, quello che so fare è trafficare con componenti elettromeccanici ed eventualmente collegare alcuni complessivi digitali seguendo il manuale. Fai un po' te, mi piacerebbe sì imparare, ma senza un valido insegnante che ti possa aiutare è veramente troppo complicato perchè l'elettronica non è come la meccanica che si vede.
- artu artu
Ottimo " billielliot " , la Tua soluzione la trovo adattissima alle mie esigenze , economica, facile
da piazzare ,compatibile con ambienti "sporchi ", c'è solo da mettere a fuoco che sensore serve.
Continua con gli approfondimenti ,mi sa che con tutte le opzioni presenti nel circuito scoprirai
altre applicazioni possibili .
grazie ancora.
Artu
grazie ancora.
Artu
- Gianni55
Un piccolo aggiornamento al contagiri
Non l'ho ancora fresato, quindi se ci sono errori nel pcb perdonatemi.
Il programma è modificato nella sequenza dei pin per il display in modo da avere pochi incroci.
Ho cercato di tenere il pcb più semplice possibile. Le tre piste sulla faccia superiore possono essere anche dei ponticelli.
in allegato il file per Arduino i due files schema per Eagle, il board e i file .tap per Mach3
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
la mia cnc inutile
per anni ho utilizzato questo sistema: sensore hall-convertitore - visualizzatore
per ovviare ai 2V del visualizzatore, basta mettere un partitore di tensione fatto con due resistenze spendendo al massimo qualche centesimo
LaMPSSS
