Contagiri elettronico, chi ha qualche idea?
Gianni55
Re: Contagiri elettronico, chi ha qualche idea?
Messaggio da Gianni55 » venerdì 6 dicembre 2013, 19:24
Niente di meglio che un po di influenza :( per rimanere a casa e terminare qualche progetto.
Fresato il pcb e programmato un atmel328 ecco il contagiri per il tornio quasi finito.
ora non rimane che il contenitore.
Nello ZIP tutti i file aggiornati
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » sabato 7 dicembre 2013, 18:15
Auguri per l'influenza
Nel mentre tu andavi avanti con il progetto io mi sono dotato di Eagle 6.3
ed adesso riesco ad aprire i file che hai postato :thumbright:
K
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » sabato 7 dicembre 2013, 20:59
Grazie. "purtroppo" :lol: l'influenza è già passata.
Ho comunque inscatolato il tutto. Il fissaggio è assicurato da una calamita da hard disk incollata con epossidica.
Le immagini fanno abbastanza schifo
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
Gianni55
Messaggio da Gianni55 » sabato 7 dicembre 2013, 23:44
Il pcb modificato con l'aggiunta del regolatore
Ajò a trabajà
la mia cnc inutile
danny
Messaggio da danny » giovedì 12 giugno 2014, 18:02
ciao a tutti, io ho preso questo:
http://www.ebay.it/itm/4-Digital-Red-LE ... 2a35517756
l'ho installato sul tornio e alimentato, ho posizionato il sensore vicino al mandrino e ho messo una mini calamita sul mandrino stesso per fare una prova e fino a 400 rpm segna apparentemente bene poi però aumentando i giri sballa e smette si segnare gli rpm.
Da cosa può dipendere?
darix
Messaggio da darix » giovedì 12 giugno 2014, 18:17
Il magnete passa troppo lontano dal sensore. E poi: in quale modo hai fissato il magnete al mandrino?
SAFETY FIRST!
danny
Messaggio da danny » venerdì 13 giugno 2014, 9:34
passa a pochi mm ed è fissato per magnetismo.
darix
Messaggio da darix » venerdì 13 giugno 2014, 9:59
Appunto. Pochi mm... Diciamo che dovrebbe passare a circa 1mm e anche meno.... più vicino è e meglio è. Anche il fatto di fissarlo direttamente sul metallo, secondo me influisce sulla lettura. Se hai modo, prova a fare un'estensione in materiale plastico su cui fissare il magnetino. Ti direi di fare anche altre due prove:
1) cambia magnetino, magari ne usi uno al neodimio, si trovano per pochi centesimi...
2) prova a cambiare il raggio a cui monti il magnetino. Più piccolo è il raggio e minore è, a parità di giri, la velocità tangenziale a cui il magnetino passa sotto al sensore.
Ad ogni modo per prima cosa avvicina il più possibile il magnete al sensore. Ti ripeto, cerca di stare nel millimetro.
Aggiornaci.
Marco
SAFETY FIRST!
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 13 giugno 2014, 16:43
Il magnetino deve stare isolato dal metallo altrimenti gran parte della suo campo va a finire sul metalllo
danny
Messaggio da danny » venerdì 13 giugno 2014, 18:07
questo in effetti l'avevo ipotizzato ma per fare una prova "al volo" l'ho messo erroneamente sul mandrio.
a questo punto però ritorna il problema che mi ero già posto ovvero dove cavolo lo posiziono il magnete?
ho aperto la linea mandrino dove ci sono gli ingranaggi per la ridotta ecc... non cè molto spazio ma più che altro come lo prendo l'asse mandrino?
darix
Messaggio da darix » venerdì 13 giugno 2014, 19:12
potresti fare un manicotto o se preferisci una boccola in nylon da montare con interferenza nella parte posteriore dell'albero. Fai una piccola cava e ci incolli dentro il magnete. Se non mi sono spiegato dimmelo che ci riprovo.
SAFETY FIRST!
danny
Messaggio da danny » venerdì 13 giugno 2014, 21:47
Ti sei spiegato bene e a dire la verità ci avevo anche pensato ma non volevo chiudere il passaggio barra ma considerando quel che faccio credo che sarà veramente di rado la necessità di avere il foro libero.
darix
Messaggio da darix » venerdì 13 giugno 2014, 22:19
Non chiudere il passaggio barra, fai un anello esterno. All'interno dell'anello infili l'albero
SAFETY FIRST!
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 13 giugno 2014, 23:54
infatti di solito si usa un'altro tipo di sensore magnetico, un modello che ha un magnete debole dentro il sensore e la parte rotante ha una piccola tacca sporgente in ferro che annulla il campo magnetico del sensore
danny
Messaggio da danny » sabato 14 giugno 2014, 7:47
Turbina sono una capra, non ho capito.
Purtroppo il mio albero non sporge quindi non ho modo di afferrarlo in esterno.
Torna a “Elettronica”
