Ciao a tutti, possiedo un tapis roulant " Nordictrack exp 2000 " con problemi alla scheda controllo motore, c'è qualcuno che mi può suggerire uno schema che possa andare a sostituire tale scheda ? La scheda è siglata MC 66 ed è pilotata da una tensione cc variabile tra 0 e 10 volt ( tre fili in ingresso 0-12 vcc e 0-10 vcc variabili - lo 0 è comune. ) . Oppure qualcuno che abbia lo schema elettrico di tale scheda, con riferimenti in modo che possa cercare di ripararla ?
Il difetto che finora ho riscontrato è relativo ai 2 scr S8020l che sono saltati, è saltato anche il MOC 3052 e quello che sembra un diodo vicino ad esso, gli altri componenti nelle vicinanze sembrano a posto, ma non giunge nessuna tensione al motore che gli permetta di girare.
Ringrazio tutti quelli che mi sapranno aiutare.
