@rex73:
Tuoi driver Leadshine M542, alimentatore 36V e alimentatore 5V.
LINK
Per muovere manualmente gli assi della CNC facendo girare i volantini,
lascia accesi i due alimentatori e commuta il morsetto ENABLE dei driver
così da disabilitare le uscite dei driver in modo che i motori possano ruotare
liberamente senza opporre resistenza. Per controllare i morsetti ENABLE
dei driver devi collegare i tre morsetti ENA- alla massa dell'alimentatore
5V e i tre morsetti ENA+, tramite un unico interruttore, al positivo
dell'alimentatore 5V. Commutando l'interruttore prima di accendere i due
alimentatori potrai abilitare o disabilitare le uscite dei driver. Se questo non
avviene, commuti l'interruttore dopo l'accensione degli alimentatori.
Con le uscite dei driver disabilitate sentirai i motori girare liberamente.
Anche con le uscite dei driver disabilitate, la corrente generata dagli
avvolgimenti dei motori fatti girare manualmente potrà ricircolare nei diodi
di ricircolo presenti nei driver e giungere fino all'alimentatore 36V facendo
aumentare leggermente la sua tensione. Collegando un voltometro all'uscita
dell'alimentatore 36V potrai controllare di quanto aumenta la tensione
quando muovi gli assi facendo girare i volantini con le mani. La massima
tensione per i tuoi driver è di 50V e questo valore non deve essere sorpassato.
Scollegare i motori dai driver non mi sembra una buona idea dato che se
dimentichi di ricollegarli prima di alimentare i driver, rischi di danneggiare
questi ultimi quando accendi gli alimentatori. Anche far girare i motori con i
driver non alimentati non è una buona idea dato che la logica dei driver
non è alimentata. Quando i motori generano una corrente e una tensione
sufficientemente alta per alimentare la logica dei driver, questa inizia
a controllare lo stadio di potenza dei driver e se improvvisamente la
corrente viene a mancare e poi ritorna di nuovo, questo può causare
un controllo errato dello stadio di potenza e il suo danneggiamento.
Lasciando invece i driver alimentati normalmente, la loro logica
sarà in funzione e questo ti permetterà di mantenerli disabilitati con il
morsetti ENABLE per tutto il tempo che vuoi utilizzare la macchina
manualmente. Certi driver (anche il driver M542 V2) hanno circuiti di
protezione (sovratensioni, ecc.) che funzionano unicamente se il driver
è alimentato.
Saluti,
Franco
