Eccomi quì.... Stanotte invece che dedicarmi alle stelle mi sono dedicato alla scheda del tornietto FC150BJ/230, ho dissaldato il Mosfet e ho sostituito le resistenze.
I valori di quelle che ho tolto erano una circa 998 ohm l'altra qualche megahom.(22) Vedi foto ... veramente minuscole.
Ho misurato i valori con l'hommetro ed in effetti ci siamo con le misure.
Le tensioni invece sono diverse, a parte che il circuito monta un 78L12 ed un 79L12 (più piccolo) ma siamo li con i valori. (non 18V, circa 12).
Lo zenner che è montato sulla scheda è denominato V6 e senza dissaldarlo per provarlo ho provato con l'hommetro e sembra condurre in una sola direzione, le tensioni li non le ricordo ma circa 12.
Ho sostituito quindi anche i fotoaccoppiatori ed ho provato la scheda. Purtroppo niente da fare, se prima di quest'ultimo lavoro tutte le spie si accendevano e le sicurezze facevano vedere che il tutto funzionava (tranne il motore), ora la spia gialla non funziona (quella delle sicurezze), il fusibile è ok e nessun movimento, mi verrebbe di rimontare i fotoaccoppiatori originali, ma alle 3.30 del mattino ho dichiarato forfait.
Metto un pò di foto tanto per darvi una idea e chissà in qualche suggerimento.
Stamattina provo sentire SIEG in Germania se mi manda una scheda Nuova ....
