ciao, sono sprofondato nel completo sconforto, qui non si tratta piu di scegliere la soluzione piu economica ma di applicare tutte le soluzioni contenporeaneamente, ho fatto il primo step e per la modica cifra di 100 € ho acquistato uno stabilizzatore con variac e trasformatore, 5 kw usato chiaramente sembra di marca italiana cosi mi ha detto il venditore con a corredo 2 circuiti di controllo da riparare e un motorino di ricambio. lo porto ain officina e provo a saldare, confermo la lettura precedente, 190 volt, il motorino si posiziona quasi al limite e parto con la saldatura, salda non bene ma salda, e gia un risultato, attacco il compressore solo singhiozzi, provo con il tester 90 volt, provo l'entrata 80 volt, 110 volt di caduta, rimango sconcertato
quindi domani secondo step sostituzione linea fino al contatore, quindi il dubbio che alla fine dovro anche prendere il generatore, vado al super negozio tipo supermarchet italiano e parlo con l'esperto
pensando potesse consigliarmi a dovere, gli spiego il problema e lui molto sicuro mi domanda da quanti ampere e la saldatrice?, 100 ampere la mia risposta, allora secondo lui 7000 watt del generatore diviso 220 circa 32 ampere non va bene ti mancano 70 ampere, rimango sconcertato,
gli faccio ma lo sai che qualcuno ha inventato una legge che si chiama legge di ohm? e che la saldatrice i 100 ampere li utilizza con max 20 volt e che alla fine sono 2000 watt e se vado a tavoletta massimo arriva a 180 quindi 3600 watt, ancora sta insistendo, in che mani sono capitato, comunque ora il caso, ce la fara un awg 12 da 3,31mm quadri o e meglio andare sul awg 10 da 5,26mm quadri? il costo e doppio, la lunghezza 100 mt, dopodiche riprovero e se non sara sufficiente comprero anche il generatore, ciao
