Aiuto collegamenti Peg Perego Gaucho
Bentek86
Messaggio da Bentek86 » mercoledì 10 giugno 2015, 12:26
Ciao a tutti, scrivo qui poiche è l'unico forum dove ho trovato discussioni inerenti alle macchine elettriche della peg perego. Ho preso da una persona che la buttava via una gaucho molto vecchia uno dei primi modelli (A151) abbastanza malmessa e la vorrei riparare per il mio pargoletto. Allora il motore delle ruote funziona e anche ledue batterie. Il cablaggio elettrico è un disastro e non so da dove iniziare. Non si trovano ne pezzi di ricambio ne schemi elettrici e siccome sono abbastanza neofita mi chiedevo se qualcuno volesse aiutarmi a capirci qualcosa. Magari qualcuno che ha questo modello pptrebbe aiutarmi o postare qualche foto. Questa sera faro le foto con annesse le domande. Intanto posso dirvi che ha due batterie da 6v in serie pedale gas e freno (o almeno credo sia il freno) poi due marce (una lenta e una veloce che da quanto ho capito quella lenta usa una batteria mentre la veloce le usa entrambe) e la retromarcia. Il vecchio proprietario non so cosa abbia combinato ma praticamente è come se l'impianto originale fosse rscluso del tutto poiche ha messo semplicemente due fili un - e un + che dalla batteria vanno uno nel pedale (che è un semplcie interrutore e uno dietro e cosi funziona anche se va solocon una batteria e stranamente solo in retromarcia. Ma io vorrei togliere questo filo volante e tentare di ripristinare il funzionamento originario
Bentek86
Re: Aiuto collegamenti Peg Perego Gaucho
Messaggio da Bentek86 » mercoledì 10 giugno 2015, 21:22
Eccomi qua.. modifico il post...spero così vada bene anche se non capisco perché non posso inserire più di 5 allegati mi tocca fare 2 post
Allora il modello è questo per chi la riconoscesse
Qui si inserisce la corrente per ricaricare le batterie
Che come vedete sono collegate in serie e poi riparte tutto per andare sotto nei motori e negli switch. quei fili che salgono invece dovrebbero essere delle luci e del cruscotto...
ora questo è il pedale di sinistra che credo sia il freno...e non riesco a capire come mai sembra avere sia un freno meccanico a tamburo sia un interruttore..
Ultima modifica di Bentek86 il mercoledì 10 giugno 2015, 21:42, modificato 2 volte in totale.
walgri
Messaggio da walgri » mercoledì 10 giugno 2015, 21:28
Bentek86
Messaggio da Bentek86 » mercoledì 10 giugno 2015, 21:45
questo invece è il gas...il vecchio proprietario aveva fatto questo collegamento volante con il + e lo ha mandato diretto ai motori...quei due connettori che si affacciano scollegati credo siano quelli che in realtà dovrebbero esserci...ma è strano perché uno dei due va ai motori mentre l'altro passa per il freno...
ecco gli unici due fili che vanno ai motori...col collegamento volante fatto dal vecchio proprietario
e qua abbiamo i due switch del cambio...uno regola le velocità e l'altro la retromarcia...uno dei due switch ritorna sulla stessa posizione non rimane fisso quindi credo sia la retro e l'altro invece le due velocita...questo che ho in mano da quello che ho capito leggendo qui dovrebbe essere un disgiuntore termico...
Bentek86
Ora ho tirato giu tutto per cercare di capire meglio ed ecco come appare l'intero circuito...che passando per 4 switch arriva ai due motori....ma non riesco a capire con quale logica
qualche idea su come possa essere lo schema elettrico?
Grazie in anticipo
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 11 giugno 2015, 1:16
semplicemente cercando con google Peg Perego Goucho schema elettrico ho trovato:
QUI
se trovi qualcosa di utile...
Bentek86
Messaggio da Bentek86 » giovedì 11 giugno 2015, 6:41
Grazie, ovviamente è stata la prima cosa che ho fatto... Ma sinceramente non ci capisco molto altrimenti non avrei chiesto aiuto
@IGOR
Messaggio da @IGOR » giovedì 11 giugno 2015, 8:12
in prima va a 6v e seconda veloce 12v se inverti +e- il motore gira indietro e cosi fai retromaca con tester vedi come sono i chiusure delle marcie prima di andare a marcie credo che i fili passano da pedale gas poi per parallelo e serie dovrebbe fare il cambio
Pedro
Messaggio da Pedro » giovedì 11 giugno 2015, 8:46
Bentek86: ok, ma almeno chi avrà voglia di aiutarti può guardarsi gli schemi e non andare a "naso" :D
Bentek86
Messaggio da Bentek86 » giovedì 11 giugno 2015, 8:59
Si quello si.... In realta pero non sono sicuro che sia lo schema di questo gaucho qua mi sembra abbia troppi switch rispetto al normale.... Ma comunque sul fatto della 6v e 12v per prima e seconda marcia si sono aicuro sia cosi... Il problema è che non so come testare... Il pulsante del gas sono sicuro che funzioni ma non capisco perche a questo pulsante arriva un filo che passa dal freno e un altro che va al cambio... La corrente chi gliela porta? In realta poi non sono neanche sicuro che i pulsanti del cambio funzionino... Per intenderci l'interruttore delle due velocita ha 6 ingressi... Deduco che i due laterali debbano avere il + e il - ma al centro? E al motore che ha solo due fili dovrebbe arrovare uno diretto dalla batteria o dal gas e l'altrp dal cambio giusto? E il disgiuntore? Sempre ammessoche funzioni?
Bentek86
Messaggio da Bentek86 » giovedì 11 giugno 2015, 9:01
Ah poi sul disgiuntore in realta su uno dei due faston c'era un attacco che sdoppiava in due faston per farci arrivare due fili insieme
Ultima modifica di Pedro il giovedì 11 giugno 2015, 9:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: invece di postare due messaggi consecutivi in meno tempo di 20 minuti puoi editare il messaggio precedente
Bentek86
Messaggio da Bentek86 » giovedì 11 giugno 2015, 11:38
Mi scuso con gli admin datemi un attimo per abituarmi alle regole del forum :)
@IGOR
Messaggio da @IGOR » giovedì 11 giugno 2015, 22:03
io sono falegname, nonno e ora scarico e cerico bagagli scusa pedo spiegate schema che sei più bravo io ho riparato macchina dei nipoti e era come scrivo
scj
Messaggio da scj » sabato 13 giugno 2015, 11:35
Se hai voglia di spendere una ventina di euro con un provaservi e un regolatore di giri per motori a spazzole fai una cosa molto semplice e funzionale. Per la retro basta un invertitore da impianti civili.
Bentek86
Messaggio da Bentek86 » sabato 13 giugno 2015, 22:22
Allora vi aggiorno un attimino... Oggi dopo tante prove sono riuscito a combinare qualcosa, ho cambiato i fusibili delle batterie e un interruttore che sta sotto alla presa di corrente e la corrente ora passa... Luci e clacson sono riuscito a collegarlo regolarmente ed ora devo combattere con le velocita e il senso di marcia.... Dopo tanto sono arrivato al punto che se premo il gas le ruote girano in avanti pero la seconda velocita e la retromarcia non funzionano... Vi posto le foto.. Praticamente arriva la corrente da una sola batteria e da un solo sensodi marcia... Per un attimo ha funzionato anche la seconda batteria e andava molto piu veloce ma non mi ricordo come ho fatto. Il problema secondo me sta nei collegamenti che sono sotto al pulsante della retromarcia... Sono riuscio a strecciarci qualcosa con questo schema che piu o meno sembra essere giusto
In particolare dove cè il fusibile a destra (che sarebbe il disgiuntore termico) non mi tornano i colegamenti.. il + dei due motori arriva da un lato del fusibile ma dall'altro lato ci sono due fili che si sdoppiano che sarebbero i due gialli delle foto sopra... Il gas in questa schema arriva in due punti dell'interruttore mentre io ho solo un filo del gas.... E in realta ho anche un faston doppio al quale possono arrivare due fili che in origine era sul disgiuntore... Nn so se riesco a spiegarmi bene... Dovrei fare un video... Sarebbe possibile caricarlo poi?
Torna a “Elettronica”
