A parità di N*m e a parità di Amperaggio, conviene acquistare un motore da 7V oppure uno da 4,5V ?
Caratteristiche utili, per scegliere un motore step by step
Re: Caratteristiche utili, per scegliere un motore step by s
Forse non ci sono differenze?
- Pedro
si, a parità di tutto meglio bassa resistenza, quindi bassi V...a parità di tutto il resto
@Pedro pensavo fosse il contrario perchè così avrebbe richiesto una corrente più bassa.
Sto valutando questi due motori:
http://www.cncshop.at/download/51128.pdf: 4,5 V - 2,5A - 1,8Ohm - 6,5mH
http://www.cncprofi.eu/product_info.php ... 57-mm.html: 7V - 2A - 3,5Ohm - 10mH
p.s.
meglio pilotarlo tramite alligator in bipolare oppure unipolare?
p.s.
- Pedro
se abbiamo detto stessa corrente che vuol dire corrente più bassa? bohhh, fai le domande col trucco?
unipolare= meno coppia e meno velocità. Come ti è venuto in mente l'unipolare? non lo so, è solo perchè sono circuiti più semplici ma molto ma molto meno efficienti. Insomma prima parli di driver esterni, addirittura, che sembra che avessi voglia di qualcosa di meglio, allora un casino per vedere come pilotarli a 3.3 volts, adesso te ne esci con i driver unipolari, perchè questa idea?
Caro Pedro non è come dici! anzi ho gia ordinato tutto il necessario, tranne i driver esterni che gia avevamo in abbondanza!!
Contemporaneamente però abbiamo provato a ridurre i diametri delle barre dell'effort, ricalibrato la struttura tramite inventor per vedere i punti più sollecitati etc... fino ad ridurre il peso da movimentare di oltre 1,75Kg
Per questo vorrei provare anche con motori più piccoli
(ovviamente abbiamo sacrificato la possibilità di installare alcune cosette riducendo le barre...)
e ho intenzione di fare questa prova con dei motori Nema23 anzichè Nema24 per ovvi motivi
per questo ti chiedevo un parere esplicitamente a te (perchè sembri affidabile) e a chi sta leggendo cche oltre ada vere competenze abbia anche voglia di rispondere
p.s.
pupa pupa
p.s.
pupa pupa
- Pedro
e la domanda è???
o forse era quella iniziale a cui ho già risposto? non lo so
esplicitare? facile: la resistenza (in un motore) non serve a nulla, mangia corrente e genera solo calore quindi meno è meglio è. Ovvio che un po' ce ne sta sempre, gli avvolgimenti non sono conduttori ideali ma reali. Soddisfatto?
PS: grazie per il sembro affidabile
se guardi i datasheet dei due motori vedrai che non sono uguali come quelli iniziali a cui mi riferivo...
uno va a 4,5V 2,5A a 1,8N*m anche con mh diversi dall'altro a 7V 2A con 2N*m
quindi sono a parità di niente...
in questo momento posso benissimo accontentarmi di 1,8N*m (per ora!) però tra i due non ho capito sceglieresti il secondo solo perchè ha una resistenza minore rispetto all'altro? tutto qui? solo su questo basi la valutazione??? we ritiro l'affidabile eh...
- Pedro
no, ha pure induttanza minore, anche questa è una nota, a parità di prestazioni, negativa che influisce sulla sua vel massima. però, ecco perchè dico parità di prestazioni, un motore di marca buona ha magneti permanenti di buona qualità, materiali di costruzione buoni e questi anche sono dei vantaggi. Non ti ho risposto? fa nulla, dormirò lo stesso
non ti rispondo perchè non prenderei nessuno dei due ma per gli stepper andrei solo ed unicamente su dei sanyo denki ma sai, ognuno ha le sue fisse..... quindi scegli secondo quello che ti è stato detto, hai letto e quanto vuoi spendere
e inutile che mi dici "fai come ti pare"
tanto penso che l'avrai capito da un po'... non ti mollo
no adesso sul serio vorrei capire qualcosina:
Meglio una tensione bassa
Meglio che la resistenza sulla fase sia bassa (dovrebbe avere uno spunto migliore?)
Meglio che l'induttanza sia Bassa??? (non ho capito)
tu quale Sanyo Denki consiglieresti che sia tra 1,8N*m e 2N*m con amperaggio tra 2A e 2,5A con voltaggio tra 4V e 8V ???
- Pedro
che so..un 3Nm tipo
https://www.cncitalia.net/shop/sanyo-103 ... -p-50.html
o un 1.6 Nm
https://www.cncitalia.net/shop/sanyo-103 ... -p-48.html
o ti pigli un catalogo sanyo e scegli
o un 1.6 Nm
Pedro alla faccia delle resistenza bassa.. ma hai visto le caratteristiche dei tuoi motori preferiti??
- Pedro
non capisco che ti piglia di ridere
103h-7126-0740
https://www.cncitalia.net/shop/pdf/103-H7126-0740_it.pdf
0.9 ohm
103h-7823-1740
https://www.cncitalia.net/shop/pdf/103-H7823-1740_it.pdf
0.65 ohm
i tuoi 1.8 ohm uno e 3.5 l'altro. E francamente sono un po' stanchino di dire le stesse cose; deduci tu cosa ciò significa......
103h-7126-0740
0.9 ohm
103h-7823-1740
0.65 ohm
- progress
io direi che Pedro se ne intende non poco di motori, quindi se ti sta dando una mano, prendi per buono quello che dice perchè ha molta esperienza!
avevo letto 8,6Ohm
