Motore EM-257
Re: Motore EM-257
- H.Steel
Re: Motore EM-257
si è più che altro, per smanettarci un po, per fare un braccio robotico anziche usare i servi, vediamo.. per ora vorreis olo capire un po' i valori che hanno, me li son ritrovati sotto mano e quindi.. diciamo che mi informo... così quando li butto so cosa ho buttatto ..va, diciamo cosiì ^_^
comunque ho controllato la scheda.. ce ne sono 2 come al solito, la prima quella direttamente sulla corrente ha 2 fili in uscita, e i valori di Output sono 19V - 1,6A Max 30W (filo rosso e nero)
mentre sul morsetto nel cerchio rosso erano collegati i 3 motori... la scheda è unahp OPC 94V0 1298MC
Imparare senza pensare è fatica perduta, pensare senza imparare è pericoloso.
Re: Motore EM-257
Mi riallaccio a questa discussione per chiedere delucidazioni....
sto facendo qualche prova con i motori EM-257 ed EM-258 recuperati da alcune stampanti....
Ho fatto giusto qualche test con dei driver TB6600 alimentati a 12 volt e i motori, giustamente, si muovono ma si anche scaldano.
Ora... ho letto sul web le seguenti specifiche per gli EM-257 (per gli EM-258 sembrano identiche):
Nominal Voltage = 7
Current = 0.7
Resistance (Ohms) = 10
Torque (in-oz) = 44.4
Torque (kg*cm) = 3.2
Wires = 4
Steps / Revolution = 200
Step Size (degrees) = 1.8
NEMA frame size = 17
I driver che sto usando sono i seguenti:
http://www.ebay.it/itm/Single-Axis-TB66 ... SwT~9WlMm5
E' solo per qualche prova... ovviamente...
Però vorrei evitare di "cuocere" qualcosa...
Consigli?
Nominal Voltage = 7
Current = 0.7
Wires = 4
Consigli?
La mia piccolina....
Re: Motore EM-257
