pannelli fotovoltaici
Re: pannelli fotovoltaici
- Franco99
Vedi immagine allegata.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
ciao franco, io ho questo di inverter, http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HS%201-5KVA.PDF, oggi ho collegato tutto l'inpianto meno lo scaldabagno cosi vedro come si conporta, ciao e grazie per il tuo aiuto
- Franco99
Vedi pagina 15 del tuo manuale (PDF pagina 17), devi cambiare la "Output source priority" da "UEI" a "SOL".
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
Grazie, fino ad aora ho utilizzato l'interfaccia pc sara per questo che ho problemi, comunque ho canbiato vediamo che succede ciao
ha franco cosa mi hai fatto fare? si e acceso allarme rete, se ne e andata la corrente a tutto il quartiere conbinazione come ho canbiato il parametro hanno tolto la luce senza avvisare sta luz del sur di mer......., almeno io ho la corrente e il sistema va
- Franco99
Empresas de distribución de electricidad en el Perú
Luz del Sur (21%)
Edelnor (21%)
Enersur (9%)
Edegel (8%)
Electroperú (5%)
Hidrandina (4%)
Termoselva (4%)
Electroandes (4%)
Electrodalmazio (0,0000000000000000000000039%)
Saluti,
Franco
Luz del Sur (21%)
Edelnor (21%)
Enersur (9%)
Edegel (8%)
Electroperú (5%)
Hidrandina (4%)
Termoselva (4%)
Electroandes (4%)
Saluti,
Franco
Sufficiente per ora, comunque l'architetto che sta supervisando la ristrutturazione si e dimostrato molto interessato al sistema, lima e un postaccio ma basta allontabarsi una quarantina di kilometri verso le ande e il sole splende tutto l'anno quindi con un buon rendimento, io pago 500 soles di corrente che tradotti in euro son 130, ma qui 500 soles e 2/3 di uno stipendio di un operaio quindi ...... Peccato che non si puo restituire al fornitore come in italia, poi buona parte del peru non ha energia rlettrica, per darti una idea si va in macchina a 5000 mt sopra il nare e in cima ci sono le montagne con pianure sterminate di 300 kl a 4600 mt dove l'energia elettrica e un sogno
- Franco99
A chi lo dici, io bivo a 2 kl dal mare a 110 mt d'altezza e gia dto un po meglio ma perchi sta sul mare e come stare in valpadana poi passila prima collina a 3 kl da casa mia e sole e 30 gradi tutto l'anno
ciao, ho dato un'altra goccia I sangue e ho aggiunto un'altra coppia di pannelli, ora sono tre coppie, ne ho messe una ad est e due ad ovest, cominciano a salire gli ampere, 17 ma ancora non ci siamo, quando arriva la sera passo ad energia elettrica, non avendo batterie adatte non mi fido di lasciare il sistema su batterie tutta la notte, comunque faccio un'altra trasfusione domani e aggiungo la quarta coppia, cosi dovrei aver conpletato poi quando mi arriveranno le celle per 2 pannelli che ho ordinate vedro cosa fare, info batterie, ho delle bosch serie s3 modello 190h52 n200 da 200 ampere ca-ca, poi siccome posso settare sia la tensione che la corrente di carica dall'inverter ma non sono riuscito a trovare nessuna informazione su queste batterie qualcuno potrebbe consigliarmi I valori corretti? grazie saluti dalmazio
ciao di nuovo, continuo a ronpere e siccome mi conosco quando mi metto in testa una cosa e difficile che mollo, inseguire il sole e ilo mio chiodo ora, mi passano per la testa tante idee e una di esse molto bislacca e questa, ho diversi motori stepper con riduttore incorporato inutilizzati, 50/1 ho anche generatori di step/dir inutilizzati anche loro, non parliamo di driver che non so piu dove metterli allora visto che il costo e zero perche non faccio un supporto e fisso un punto di partenza e di arrivo come corsa, calcolo il tenpo dal sorgere de sole al tramonto e lo converto in frequenza di step, lo do in pasto al driver e faccio muovere I pannelli, certo non sara preciso ma mica debbo inseguire un satellite? automaticamente quando arriva al fine corsa torna indietro e si posiziona di nuovo alla partenza, un tenporizzatore lo fara ripartire la mattina, cosa ne dite? e l'ennesima stronzata? saluti
Per seguire il sole con una corretta angolatura devi utilizzare due motori uno per ruotare e l'altro per variare l'inclinazione (visto che il sole non è sempre alla stessa altezza sull'orizzonte nei vari mesi).
La cosa più semplice sarebbe applicare dei sensori di luce ai 4 lati del/dei pannelli ruotanti e leggendo la quantità di luce dei sensori direzionare il pannello per portare tutti i sensori alla stessa quantità di luce. Questo per ottenere il massimo rendimento.
Cercando in rete penso che si possa trovare una scheda elettronica per ottenere il controllo dei motori.
Ho gia ordinato un sensore per vedere se funziona con il cielo coperto, si perche qui il sole senza nubi lo vediamo solo due o tre mesi l'anno se va bene quindi dubito che con ilcielo uniforme un sensore possa funzionare, comunque provero, per ora sono inpegnato appresso i muratori
- Franco99
In funzione delle stagioni il sole è più o meno alto all'orizzonte e
di conseguenza la durata delle giornate cambia. Il tuo inseguitore
solare dovrà tener conto di questo. (Lo sapevano già a Machu Picchu
e sul sito di Stonehenge, vedi immagini allegate).
Normalmente vengono utilizzati due attuatori lineari con motore DC.
Questi attuatori contengono un riduttore con rapporto di riduzione
molto alto così da poter funzionare con un motore DC molto piccolo
e mantenere la posizione con il motore non alimentato anche in
presenza del vento. Sull'albero in uscita del riduttore c'è una
piccola calamita che fa commutare un sensore di hall ad ogni rotazione
dell'albero e questi impulsi generati dal sensore vengono inviati al
microcontrollore che gestisce il sistema. L'attuatore lineare contiene
anche interruttori di fine corsa. Il microcontrollore che pilota
gli attuatori dell'inseguitore solare automatico (eliostato) deve
conoscere la longitudine e la latitudine del tuo tetto e la data e
l'ora in modo da poter calcolare la posizione del sole in quel preciso
momento dell'anno. Il sistema ogni sera ritorna automaticamente alla
posizione iniziale andando a cercare gli interruttori di fine corsa
integrati negli attuatori. (In questa posizione i pannelli sono
rivolti verso est che è la posizione da dove sorge il sole).
Alla mattina, grazie all'orologio contenuto nell'elettronica e dopo
aver calcolato la posizione del sole, il sistema ad un certo punto
porta in posizione i pannelli e poi corregge questa posizione ad
intervalli di 5 minuti così da seguire la posizione del sole durante
tutta la giornata fino al tramonto oppure fino al limite meccanico
del sistema. Finita la giornata (il microcontrollore ha calcolato che il sole è
tramontato), il sistema lascia i pannelli in quella posizione per alcune
ore così da sfruttare l'ultima luce crepuscolare per poi riportarli
in una manovra sola fino al punto di partenza per la prossima giornata.
Non buttare tempo e denaro per un sistema del genere!
Per esperienza posso dirti che aggiungere un paio di pannelli in più
costa meno, si ottiene la stessa energia dal sistema, non si ha
manutenzione e i pannelli sono molto più estetici da vedere.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
