pannelli fotovoltaici
Re: pannelli fotovoltaici
Ok collegate le batterie, il pc e la tele sono alimentati via inverter, vediamo che succede dovro conprarmi una tele e un pc nuovo?, ora aspettiamo l'arrivo delle celle
Se usi batterie per auto non scaricarle completamente e sfruttale per non piu' del 30-50 % della capacta' nominale altrimenti in poche decine di ciclicdi scarica le butti.
Ciao max
Ciao max
- Franco99
Praticamente vicino casa, a 2 kl, ci faro un pensierino, per ora ho collegato le due batterie e mi sono sobito reso conto che non sono solo rose e fiori, posso caricare le betterie da rete e il sistema funziona come ups, ma solo il pc che consuma una tonteria e il televisore richiedono una corrente di batteria di 6 anper, quindi per avere un uso effettivo almeno 150 anpere e di conseguenza una caterba di pannelli per poterle caricare il mio poblema e che mia moglie dorme con il telecomando in mano e durante il sonno e capace pure di canbiare i canali, se soenho il televisore si sveglia quindi ...... Ciao
Ciao, sono andato all'indirizzo indicato e del negozio neanche l'onbra, come gia mi era successo per un inverter allora ho chiamato per telefono e miracolo qualcuno ha risposto, sta in vacanza, martedi rotorna, sicuramente conprero pannelli per far funzionare il sistema quando arriveranno le 80 celle construiro gli altri 2, saluti e grazie per l'aiuto
- Franco99
Ricordati di mettere i diodi di blocco se colleghi più pannelli in parallelo.
Metti diodi con una tensione di soglia più bassa possibile. Quando il pannello
da 160 Watt carica 13,3A, il diodo dovrà dissipare in calore:
(Esempio con tensione di soglia del diodo di 0,4V)
P = V * I
0,4V * 13.3A = 5,32 watt
Il diodo dovrà dissipare 5,32 watt in calore.
Quando si carica una batteria al piombo si producono per elettrolisi idrogeno
e ossigeno. Unendosi con l’aria, l’idrogeno crea una miscela esplosiva (gas tonante).
Al termine della fase di carica, e soprattutto nella fase di sovraccarica, la
formazione di questi gas raggiunge il suo picco.
Devi ventilare bene il luogo (armadio) dove metti le batterie!
Metti un fusibile sulla batteria. (Vedi immagine allegata, esempio 150A).
Vedi manuale del regolatore/inverter per determinare esattamente che fusibile mettere.
Trovi fusibili simili sui cavi che vanno direttamente sul polo positivo della
batteria nelle automobili moderne. Lo scopo del fusibile è di evitare un incendio
se va in corto il tuo l'inverter. (Fulmine, ecc,ecc.).
Saluti,
Franco
P = V * I
Saluti,
Franco
- Franco99
(Parlo del fusibile da mettere sul polo positivo della batteria).
Il tuo regolatore/inverter è in grado di fornire 2400 watt in uscita e per 5 secondi 4800 watt.
Di notte, quando i pannelli non caricano, tutta la corrente utilizzata per fornire questi
4800 watt viene prelevata dalle batterie. Sapendo che il tuo inverter ha un
rendimento del 91%, i watt prelevati diventano 5275. (4800W / 0,91 = 5275W).
Alla tensione di 24 volt, 5275 watt sono:
I = P / V
5275 watt / 24V = 220A (Ci vuole un fusibile da 200-250A sul polo della batteria).
Questo fusibile deve essere montato vicinissimo (pochi centimetri) dal polo
positivo della batteria. (Vedi immagini allegate).
I cavi che vanno dalle batteria fino al regolatore/inverter devono essere di sezione adeguata
e il più corti possibile. Di solito il regolatore/inverter viene montato vicino alla batterie in
modo da avere cavi corti.
Vedi il manuale del tuo regolatore/inverter. LINK
Saluti,
Franco
I = P / V
Saluti,
Franco
ciao franco, ma e consigliabile collegare tutte le utenze conpreso scaldabagno e frigo? o e meglio evitare carichi troppo elevate, non ho molta fiducia nei 2400 watts effettivi erogato dall'inverter, e pur senpre un cinese ....... comunque I cavi saranno quelli della saldatrice e fra batterie e inverter non ci saranno piu di un metro e mezzo, oggi cerchero il fusibile, per le batterie e possibile fare serie e parallel?quelle che ho sono da 73A eventualmenta acquisto un'altra coppia un po piu il la quando il sistema sara in regime, ciao
- Franco99
Si è possibile ma non è ottimale dato che le batterie di età diversa e
di modello diverso potrebbero avere tensioni leggermente diverse.
(Quando le colleghi assieme in ogni caso le tensioni si livellano).
Per il colegamento devi prevedere un secondo fusibile dato che un
gruppo di batterie potrebbe andare spontaneamente in cortocircuito.
(Vedi schema allegato sotto). Se una batteria di un gruppo va in
corto, tutta la corrente dell'altro gruppo di batterie collegato
in parallelo si riversa nel gruppo con il corto e questo potrebbe
causare un incendio. Con un secondo fusibile il rischio d'incendio
si riduce.
Per il carico massimo all'uscita dell'inverter, vedi il manuale e metti
i fusibili come prescritto nel manuale.
Saluti,
Franco
si riduce.
Saluti,
Franco
Ok capito, eventualmente conpro le batterie nello stesso negozio e della stessa marca oggi stesso in modo che siano della stessa serie, ciao e grazie per la tua pazienza e consulenza
ha dimenticavo, quanto tenpo hanno di vita I pannelli?
l'ultima generazione, anche dopo 30 anni, producono l'80% dell'energia iniziale, sono le batterie che durano relativamente poco
