pannelli fotovoltaici
Re: pannelli fotovoltaici
Le automobilistiche di solito sono flooded ma alcune rare eccezzioni sono agm.
Agm sono quelle tipo antifurto compatte sigillate con elettrolita assorbito su matrice di lana di vetro o simili.
Le tue sono sigillate e non puoi vedere dentro, prova a agitarle leggermente se senti l'elettrolita muoversi sono flooded, elettrolita libero non assorbito su supporto.altrimenti agm, di solito pero' se sono agm è ben specificato sulla batteria perchè costano molto di piu'!
Ciao Max
Ciao Max
Flooded, senza dubbio allora, sono construite in loco te pare che sono capaci di fare qualche cosa di buono? Poi agitandole si sente lo sciaquettio dell'elettrolita, ora conpletare il sistema, altri 2 pannelli, saluti
scusate se seguo ronpendo ma mi sono reso conto dell'inportanza del giusto allineamento dei pannelli nel confront del sole, fare un sistema automatico e un poco conplicato e poco attuabile in loco, il sole solamente nel period estivo qualche volta e visibile, per il resto dell'anno e coperto da nuvole quindi un sistema confotocellule non credo che funzionerebbe, una cosa piu senplice, 3 posizioni, ad est la mattina orizzontale a ezzogiorno e ad ovest la sera, tre orologi tenporizzatori con un switch per fermare il motore, nella posizione corrispondente per cada posizione, cosa dite? c'e un sistema piu senplice? premetto che di motori con riduttori non so piu dove metterli e gia rifiuto l'acquisto quiondi il costo e solo quello della struttura e e degli orologi tenporizzatori, saluti
ciao, continuo la sperimentazione e il conpletamento del sistema, ho aggiunto altri 2 pannelli, cosi sono 4 da 140 vats, oggi giornata di sole 13 ampere, non sono sufficienti per il consume totale ma e gia qualche cosa, saluti dalmazio
13A di picco mi sembrano pochini!
Sicuro del corretto posizionamento e inclinazione?
con un inseguitore monoasse puoi migliorare di un 20-30 %.
Ci sono programmi, almeno per la zona europea, che ti consentono la simulazione e suggeriscono inclinazione e posizionamento ideale in base alle tue coordinate, prova a vedere se esiste qualcosa di simile anche per la tua zona.
un esmpio:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
Ciao Max
un esmpio:
Ciao Max
Ciao, i pannelli sono da 7,5a 140 eatts, sono buttati sopra il tetto, ho intenzione di fare un inseguitore ma come gia detto le giornate di sole chiare sono poche e con le fotocellule non credo che funzioni, con programmi non saprei dove prendere il driver, forza idee e soluzioni?
- Franco99
Il massimo rendimento lo si ha quando i raggi del sole sono
perpendicolari al pannello.
Quando il sole è allo zenit (mezzogiorno solare), sali sul
tetto e poggi lo strumento sulla cornice del pannello e poi
regoli l'inclinazione del pannello in modo che lo gnomone dello
strumento non produca un' ombra sullo schermo bianco dello
strumento. (Quando non c'è ombra, i raggi del sole saranno
perfettamente perpendicolari al pannello). Evidentemente se la
falda del tetto con i pannelli non è orientata verso nord
(Perù = emisfero sud), l'orario dove vuoi avere la massima
resa lo devi decidere da solo. (Devi decidere a che ora vuoi
avere i raggi del sole perpendicolari al pannello).
Se decidi di utilizzare un eliostato e questo eliostato funziona,
lo gnomone del mio strumento non dovrà mai produrre un'ombra sullo
schermo bianco dato che un eliostato bi-assiale terrà posizionati
i pannelli in modo che i raggi del sole arrivino sempre perpendicolari.
L'elettronica (computer) che pilota i motori dell'inseguitore solare
automatico (eliostato) dovrà conoscere la longitudine e la latitudine
del tetto e la data e l'ora. Per un impianto come il tuo, qualsiasi
inseguitore solare automatico (eliostato) bi-assiale (azimut ed elevazione)
costerà di più e richiederà più manutenzione che aggiungere due ulteriori
pannelli solari all'impianto. In altre parole, se aggiungi due pannelli
al tuo impianto avrai la stessa resa che avresti utilizzando un
eliostato senza avere tutte le rogne che si hanno con un eliostato.
Saluti,
Franco
Grazie, pensabo che il tetto fosse orientato ad ok ma mi sbagliavo, e inclinato di 10 gradi a sud, pensavo di fare un sistena ad un solo asse con tre tenporizzatori e tre punti fissi, mattina mezzogiorno pomerigio, purtroppo per lamaggior parte dell'anno il sole e coperto da nuvole e la luce e diffusa quindi niente onbra, i pannelli da 36 celle da 140 wstts costano 170$ cadauno e penso che per far funzionare il sistema ne serbono almeno altre due voppie, e inutile generale piu del necessario qui non e come in italia chela posso restituire, quanco copro il consumo dell'illuminazione e il televisore gia e sufficiente, saluti
- Franco99
Guarda questi: LINK
I loro prodotti utilizzano un microcontrollore per calcolare la posizione del sole
basandosi sulla longitudine e la latitudine del tuo tetto + data e ora.
Lo stesso microcontrollore pilota i piccoli motori DC che muovono i pannelli.
Per configurare il sistema devi collegarlo temporaneamente ad un PC. Inseriti i
dati della configurazione, il sistema funziona in modo autonomo senza PC.
Come già detto, meglio aggiungere un paio di pannelli in più.
Per esperienza posso dirti che questi sistemi richiedono manutenzione
e sono poco estetici quando montati sul tetto di casa.
Vedi foto: LINK
Saluti,
Franco
Vedi foto: LINK
Saluti,
Franco
Penso che quella di aggiungere i pannelli sia la migliore soluzione, come all'inizio del post, alcuni da un lato del tetto per la mattina ed altri per il pomerigio, comunque ho notato un'altro inconveniente, il rumore, l'inverter fa un casino della mafonna per via dei ventilatori e dovro metterlo sicuramente sul tetto, per le batterie avevo acquistato batterie per auto da 75 a me risultate conpletamente insufficienti e poco adatte, me le hanno canbiate con delle bosch da 200 anpere, non sono il massimo e quando si ronperanno acquistero quelle adatte, sono ca-ca per uso pesante marino, gho meglio di niente
- Franco99
(Vedi immagine allegata, sulla fotografia ho spiegato come si utilizza).
URL del sito: LINK
Cambiando la data, vedrai il percorso del sole sopra il tuo tetto nelle altre stagioni.
Premendo il bottone blu "esegui" il percorso viene ricalcolato. Sotto la mappa,
sulla pagina web, ci sono altre informazioni utili sul sole nella tua posizione.
Saluti,
Franco
URL del sito: LINK
Saluti,
Franco
grazie a tutti per l'aiuto ma dopo aver valutato tutte le variabili penso che fare un sistema di seguimento auitomatico non porti molti vantaggi almeno nella mia situazione,il mio mini inpianto e al limite della convenienza, aggiungere un sistema motorizzato che essendo continuamente in tiro vorrebbe dire consumare corrente che potrebbe essere equivalente alla generazione di 2 pannelli piu tutta la manutenzione necessaria ed il costo dell'acquisto del sistema, allora tanto vale come suggerito aggiungere un paio di pannelli per conpensare il minor rendimento er dfimenticarsi della manutenzione, I problem che sto invece avendo e con la gestione dell'inverter, non ne vuol sapere di andare su generazione a batterie, per farlo debbo ogni volta resettare tutto, sembra che il programma fornito non vadi molto bene, e watch power, mi senbra di capire che ci sono dei programmi standard, sono per caso in grado di gestire diverse marche di inverter o cada uno e specifico? saluti dalmazio
- Franco99
L'apparecchio dovrebbe avere una modalità dove l'inverter si attiva da solo quando un carico viene
applicato alla sua uscita 230V. Fai una prova utilizzando come carico una normale lampadina ad
incandescenza da 60 watt.
Vedi Standby mode oppure Power saving mode.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
