pannelli fotovoltaici
Re: pannelli fotovoltaici
- Franco99
Con 3,5 kWh al giorno, tua moglie potrà guardare la televisione senza problemi!
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
comunque facendo un po di conti mio nipote potra recuperare I soldi che ho speso una domanda, ho messo dei cavi provvisori tra I pannelli e l'inverter di dimensioni awg 12 ho un volt di caduta, perde molto in corrente o l'inverter regola la tensione? saluti
- Franco99
Per distanze fino a 10 metri utilizza cavi da 10 mm2 ( AWG 8 ).
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
aggiornamento centrale photoelettrica dalmyperu produzione giornaliera sufficente per il consumo personale, restituzione in rete non previsto e non contenplato in peru, 12 pannelli da 12 volt 140 watts utilizzati, per ora, inverter 2,5 kw efficaci, batterie 24 volt 200 anpere , il sistema funziona egregiamente anche se la Potenza generata e sotto le specifiche, mi accontento, costo attuale inpianto circa 3000€, penso di aggiungere ancora 4 pannelli e finisco cosi, saluti dalmazio
- Franco99
Ottimo!
Restiamo in attesa delle fotografie.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
inizzio OT
Per "dmoglianesi"
scusa una domanda,
ma stampi da te stesso e poi ti spedisci la bolletta per l'energia con l'addebito del canone TV?
fine OT
f.sco
Per "dmoglianesi"
scusa una domanda,
fine OT
f.sco
- Franco99
Negli ultimi giorni e settimane la terra trema nei paesi confinanti.
Hai fissato bene i pannelli sul tetto?
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- CarloM66
Vi seguo ragazzi, 3D interessante, ho trovato questo sulla baia che ne dite è una stupidaggine ho ha qualche valenza di essere una cosa seria ??
http://www.ebay.com/itm/201539489125?_t ... EBIDX%3AIT
oppure questo
http://www.ebay.it/itm/KIT-SOLARE-ISOLA ... SwpDdVAuK5
http://www.ebay.it/itm/KIT-SOLARE-FOTOV ... xyUrZS6QVz
Attendo Vs opinione.
Grazie carlo
oppure questo
Grazie carlo
Carlo Martinelli StarNavigator Astronomical Home Page http://www.carlomartinelli.net
Tornio Fervi 0708, Tornio Sieg C1
Ciao, sono diversi mesi che ho installato i pannelli e debbo dire che sono un po deluso, non per i pannelli o il sistema ma e che il clima s lima non aiuta molto, ora che siamo in inverno il cielo e senpre coperto e il sole raramente fa capolino, alcuni giorni non si produce sufficientemente corrente per attivare il canbio di energia e per recuperare il costo dell'inpianto servira molto piu tenpo del previsto, comunque ibpannelli sono da 18 volt 8,5a con 36 celle cadauno per la quantita di 12 pannelli in serie di due per arrivare ai 24 volt dell'inverter. Saluti dalmazio
- CarloM66
Grazie, in effetti anche quì nella Palude Padana, in inverno nebbia a più non posso e rendimento sicuramente basso
Ma avete valutato a provare altre opzioni???
- hellfire39
In tre anni, probabilmente si.
Il thread risale al 2016...
