qualcuno mi potrebbe dare qualche consiglio grazie
motore elettrico
motore elettrico
Re: motore elettrico
non è assolutamente normale, posta una foto della morsettiera collegata, magari dove si veda anche il condensatore, e ti si dirà se hai collegato il tutto bene. è facile che sia un errato collegamento, difficile che due motori si rompano o siano difettosi allo stesso modo.
ecco le foto
il collegamento interno, mi riferisco ai ponti/condensatore, è originale?
posta anche una foto della targhetta.
un test potrebbe essere quello di collegare a stella (tre ponticelli messi in modo da collegare il morsetto sopra con quello sotto) la risultante di tre poli la colleghi come segue:
centrale al neutro ed un polo del condensatore, dei due esterni che ti restano ad uno la fase a l'altro, l' altro polo del condensatore, in più invertendo le posizioni della fase e del condensatore dovrebbe cambiare il senso di marcia.
però posta la targhetta poiché potrebbe essere un monofase puro con avvolgimento di spunto.
ho comprato usati questi motori non so se il collegamento sia originale
Dalla targhetta che hai postato si evince che è un motore monofase (nato cosi), quindi non collegabile assolutamente in trifase, ha un solo condensatore da 60 micro farad (quindi niente condensatore di spunto) ed è un 4 poli (1400 giri/minuto) 2,2 Kw (3 Hp), infine, dovrebbe essere abbastanza recente dato che è nato a 230 V e non a 220 V.
Per il motivo che scalda eccessivamente controlla che il condensatore sia da 60 micro Farad e che la ventola di raffreddamento sia al suo posto senza impedimenti di sorta e con le alette integre,......comunque .......non tutti i motori sono nati per servizio continuo
ma il fatto che il condensatore debba esere da 60 nf influisce sulla temperatura del motore?
Se il condensatore è più grande, sicuramente si, ......mentre se fosse più piccolo non riuscirebbe a "spuntare"
I condensatori sono uno di 60 nf e sulla'altro motore di 40 nf il voltaggio è 400 volt che dite vanno bene???
