Ho a disposizione un motore trifase 220 380 a 1400 giri da 3kw 4cv il gruppo pompante dovrebbe ruotare a 1400 giri inoltre avrei necessità di utilizzarlo in una abitazione servita solo da corrente monofase .
Pensavo quindi di a quistare online un inverter cinese, magari prendendolo da 4kw per avere un po di margine e cosi poter allo stesso tempo alimentare il motore in monofase e farlo ruotare a 2800 giri in modo da non dover montare una puleggia abnorme, volevo sapere se un inverter economico tipo haunyang puo assolvere a tale compinto e sopratutto se riuscirei a far andare il tutto con contatore da 3kw magari impostando una rampa di partenza molto blanda per limitare la corrente di spunto
S usate le tante domande
Saluti Nicola
