calcolare resistenza led
fuda
Messaggio da fuda » venerdì 10 giugno 2016, 20:59
ciao a tutti, vi chiedo gentilmente un aiuto, ho un amplificatore audio che mi da all'attacco lampadina spia "acceso/spento" 36v, vorrei mettere un led dato che la lampadina con le tante ore di lavoro che fa al giorno durano pochi mesi...
premesso che andrei a installare un led 12v già assemblato con sua apposita resistenza con attacco baionetta "ba9s" ho a disposizione una corrente di 36volt in DC.
non conosco purtroppo i mA/watt del led in questione, è comunque un led che si utilizza come luce posizione sulle automobili... sapete dirmi i valori della resistenza che devo installare per abbassare la tensione? vi ringrazio.
oppure: avrei calcolato secondo uno schema online, che avendo 1 led 3.2volt e 20mA per farlo funzionare in 36v dovrei mettere in serie al led 1 resistenza da 2w e 1,5Kohm che avrei trovato online...mi confermate questi valori eventualmente?
:D
Franco99
Re: calcolare resistenza led
Messaggio da Franco99 » venerdì 10 giugno 2016, 22:22
Presupposto: la tua lampadina LED 12V assorbe 20 mA a 12V.
(Per essere piu precisi devi misurare l'assorbimento della
lampadina quando è alimentata a 12V e rifare il calcolo sotto).
Codice: Seleziona tutto
36V - 12V = 24V
R = V / I
24V / 0,02A = 1200 ohm
P = V x I
24V x 0,02A = 0,48 watt
Per alimentare la tua lampadina LED 12V con 36V dovrai collegare
in serie alla lampadina una resistenza da 1,2 kohm. Con una resistenza
da 2 watt, i 0,48 watt di calore che dovrà dissipare la resistenza non
saranno un problema. (Controlla la temperatura della resistenza con le dita).
Saluti,
Franco
Ultima modifica di Franco99 il venerdì 10 giugno 2016, 22:28, modificato 1 volta in totale.
fuda
Messaggio da fuda » venerdì 10 giugno 2016, 22:26
ciao franco, come sempre sono a ringraziarti! ma non hai ancora tolto la mia curiosità: INGEGNERE ELETTRONICO?
quindi anche utlizzando un led 3.2volt rifacendo i calcoli mi sembra di capire che la resistenza da 2w 1.5Kohm può fare al caso mio...mi confermi? a questo punto forse mi conviene far tutto nuovo, senza acquistare led 12v....grazie
Franco99
Messaggio da Franco99 » venerdì 10 giugno 2016, 22:48
Presupposto: LED che a 3,2V assorbe 20 mA.
36V - 3,2V = 32,8V
R = V / I
32,8V / 0,02A = 1640 ohm
P = V x I
32,8V x 0,02A = 0,656 watt
(Una resistenza da 2 watt 1,8 kohm).
Saluti,
Franco
fuda
Messaggio da fuda » venerdì 10 giugno 2016, 23:16
grazie INGENGERE :mrgreen:
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 11 giugno 2016, 8:18
Controlla che la lampadina da sostituire con un led sia commessa ad una tensione continua.
Nel caso la lampadina sia alimentata in alternata va messo un diodo in opposizione al led per eliminare la tensione inversa che distruggerebbe il led.
Sempre in alternata al posto della resistenza può essere utilizzato un condensatore.
Franco99
Messaggio da Franco99 » sabato 11 giugno 2016, 8:39
fuda ha scritto: ho a disposizione una corrente di 36volt in DC.
Nel primo messaggio ha scritto che sono 36V DC.
Saluti,
Franco
Torna a “Elettronica”
