Info condensatori
Info condensatori
- claudio.lorini
Re: Info condensatori
Un motivo è per abbassare l'induttanza (e la resistenza) parassita totale,
l'altro e che a volte è economicamente conveniente,
ed a volte è più efficiente l'occupazione di volume...
...no, non è terra.
Chiedo perché smontando lo stadio alimentazione di un piccolo robot cartesiano ho' trovato due soli condensatori , uno per tensione , di notevole capacità'
Più e alta la corrente e minore è il ripple voluto più alta sarà la capacità da utilizzare.
Chiedevo solo perché si tende a montare 20 condensatori in parallelo da 1000 microfarad invece di uno da 20000
- Pedro
perchè qualcuno tempo fa disse che era una cosa giusta. Allora, vero è che mettendo più condensatori in parallelo si riduce, come è stato scritto la resistenza interna totale, la ESR, ma come in tutte le cose se in un forum qualcuno fa 10 allora si tende a prendere 20 come numero minimo da seguire che poi nei messaggi successivi diventa 30 e a crescere.
Quindi, vero è che si riduce la resistenza parassita ma come tute le cose poi si va in discesa esagerando un po', ma è la prerogativa dei forum
Stando con i piedi a terra, due o massimo tre condensatori in parallelo in genere bastano a ridurre in modo considerevole la ESR, di più avrebbe senso se si facessero i collegamenti in modo tale che non cresca in modo esagerato l'induttanza, dovuta ai cavi, e non mettendo la sorgente da un lato e il carico dal lato opposto, beneficio della messa in parallelo quasi annullato, spesso si ha più beneficio comperando condensatori di buona qualità piuttosto che metterne 10 in parallelo di media qualità. Perciò tutto giusto ma deve essere contestualizzato altrimenti sono manie e leggende da forum
Diminuire l' ESR in modo esagerato non è sempre bene, aumenta la corrente impulsiva di carica a livelli che puo rompere il raddrizzatore, i rischi vanno calcolati
- Pedro
I condensatori non li andiamo a scaricare su una saldatrice a punti, che allora forse forse un "perchè" alla cosa la darebbe, ma su dei motori che hanno una resistenza loro dell'ordine di 0,4-0.9 Ohm, se ci dice bene se no peggio, più due MOS che bene che siano hanno durante il loro switching on sui 9 mOhm cadauno, siccome il ponte è ad H ne servono 2 che switchino, quindi siamo sui 18mOhm..e ha senso avere un ESR molto ma molto piccolo sulla capacità? se siete convinti di si va bene, ci mancherebbe, ma buttate i soldi su una cosa tra l'altro non indispensabile, i driver sono switching e non hanno proprio bisogno di una erogazione di potenza continua, in più, come dice giustamente turbina, troppo bassa ESR in alcuni casi innescherebbe autooscillazioni, ma come ho spiegato tanto sotto un tot non andrebbe mai comunque. E tralascio, perchè tanto inutile nel contesto, proprio il fatto che dicevo di alimentarli da un capo e prelevare il carico dall'altro della batteria dei condensatori, manco si scaricherebbero, e caricherebbero uniformemente tra l'altro
In più si ha il problema della corrente di carica all'accensione, inrush, e di una resistenza di scarica adeguata allo spegnimento. Lasciate queste "finezze" agli audiofili, loro ci spendono bei soldi su queste cose, le cnc hanno bisogno di altro, magari investire su motori migliori darebbe maggiori prestazioni, o un cablaggio fatto a regola d'arte ecco una cosa che giova all'impianto
