ho un problema con l'accoppiata mandrino cinese 400Hz per 24000 giri e un inverter toshiba VFS15 tutti e due nuovi appena acquistati.
In poche parole collegando il mandrino e impostando tutti i parametri a dovere, quando do lo start a qualsiasi frequenza il mandrino gira a circa 100 rpm e poi l'inverter mi da l'errore di superocoppia e va in errore stoppandolo.
Ho provato a mettere un altro motore collegato di quelli consueti da 2850 giri a 50Hz e l'inverter risponde alla perfezione quindi mi sento di escludere l'inverter.
Ho misurato con il tester i 3 pin del motore e le misure sono 2,2 ohm su i pin accoppiati alle fasi 1-2 anche 1-3 e 2-3 con nessuna dispersione sulla carcassa.
Ora non saprei che altro pensare perchè quando faccio queste prove il motore scalda rapidamente ma di girare a regimi diversi nemmeno l'ombra... sembra come se gli mancasse una fase fa lo stesso rumore e vibrazione gracchiando.
I dati di targa del motore sono input trifase 220V (ma con l'inverter gliene fornisco 230) assorbimento 8,5Ampere kw 2,2 (l'assorbimento a 220v per avere 2,2 kw non dovrebbe essere vicino ai 10 ampere?)
Non so più dove sbattere la testa... ho provato a cambiare curve di coppia e tutto ma il risultato è sempre lo stesso... Qualcuno dei molti che usa la stessa accoppiata ha dei consigli? quali altre prove posso fare prima di rinviare tutto al fornitore???
Uso lo stesso inverter anche sul mio centrino di lavoro e non ho mai dovuto entrare in settaggi strani quindi credo a questo punto che il problema sia proprio il motore a 400Hz.
grazie a tutti in anticipo...
Pier
